Alt 26.01.2018, 18:14   #51
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Ja aber wenn der an ist hat er ja seine 13.6 v und dann sollte der ja laufen.
Bei mir ist auch nur eine 75er Batterie drinne
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2018, 18:20   #52
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
OK, LMM + NW Sensoren fallen aus.
Ladespannung ist jetzt auch nicht so hoch.
Meine beiden haben immer 13,8 - 13,9 V Ladespannung.
Kann natürlich sein, daß eine defekte Batterie Probleme im Bordnetz verursacht wie PacificDigital sagt.
Im Video kommts mir so vor, als ob die Drosselklappe die Probleme verursacht.
Ist halt alles nur Ferndiagnose.
Ist er in letzter Zeit mal mit Überbrückungskabel gestartet worden weil Batterie leer?
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2018, 18:48   #53
MaikRusGer
Warum fallen die nw Sensoren aus ? Wenn ich dir abklemme passiert garnichts , ist das dann keine falsche Reaktion ?
Und nein er wurde nicht überbrückt
Wie teste ich die drosselklappe? Bzw kann ich die als leihe reinigen ?
Alt 26.01.2018, 19:03   #54
MaikRusGer
So grade geschaut wie man die drosselklappe ausbaut, sieht easy aus.
Die Frage reinige ich die auch mit bremsenreiniger ?
Alt 26.01.2018, 19:04   #55
bjoern2206
Wenn Du den LMM abgezogen hast, geht das Steuerteil auf feste Werte für die Luftmasse.
D.h. wenn es der LMM währe, würde er dann relativ gut laufen.
Bei den NW Sensoren hatten wir die Vanos im Auge, nach dem Abziehen stellet das Steuerteil die Vanos auf Endanschlag.
Damit kann man die Vanos auschliesen.
Da bei Dir rein gar nichts passiert ist, können wir die ganz grob auschliesen.
Zieh mal den Stecker von der Drosselklappe ab und schau ob die Kontakte i.O. sind.
Ohne Eintrag im Fehlerspeicher und fehlende Livewerte müssen wir uns halt durchraten.
Wo steht den das Auto?
Alt 26.01.2018, 19:06   #56
MaikRusGer
Der Wagen steht in 23701 eutin.
Ich schaue mir jetzt den Stecker an und melde mich
Alt 26.01.2018, 19:12   #57
bjoern2206
Mensch da fällt mir doch was ein!!
Wie sieht es mit Öl in den Zündkerzenschächten aus?
Das läuft durch defekte Ventildeckeldichtungen da rein.
Alt 26.01.2018, 19:14   #58
MaikRusGer
Vor 2 Monaten hatte ich ne Inspektion und da hat er ja die Kerzen getauscht, da sagte er mir das da ganz ganz wenig schwitz Öl war, er meinte es ich alles nicht schlimm
Alt 26.01.2018, 19:21   #59
MaikRusGer
die Kontakte vom Stecker der drosselklappe sehen aus wie neu
Alt 26.01.2018, 19:26   #60
MaikRusGer
Sonst noch eine Idee was ich testen kann.
Drosselklappe reinigen ?
Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe? 68msw BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2013 20:03
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 14:11
Motorraum: Fundsachen im Motor...(Bilder fast ohne Worte) EV 30 BMW 7er, Modell E38 29 02.11.2009 20:19
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 20:45
Motor geht fast in die Knie Svenbz BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
