01.09.2002, 10:10
#41
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
@bmw740i
Da die Kabeln alle hinten sind ist es ja noch einfacher. Schade das ich´s nicht vorher wusste, hab noch nicht reingeschaut.
Besteht eine Möglichkeit die Lautsprecherkabeln zu lösen ?
Wenn ja dann einfach mal eins lösen und feststellen welcher Lautsprecher nicht mehr geht.
06.09.2002, 21:58
#42
Wau hab ich gerade gesehn.
Bigolox hat auch einen Sub. und gleich wie !!!
Sieht echt sehr gut aus.
06.09.2002, 21:58
#43
07.09.2002, 17:45
#44
Orginal gepostet von Fanta
Hi Fanta,
den würde ich doch mal sehr gerne in natura sehen und hören !!!
Und ich würde mit sehr gerne mal den Einbau erklären lassen. So ähnlich stelle ich mir das nämlich später auch mal in meinem Kofferraum vor !
Gru
Blade
07.09.2005, 21:08
#45
Fahrzeug: 730i E38
Habe Bmw E38 Bj 95
Möchte mir Subwoofer mit Verstärker nachrüsten habe noch Originalradio drin
kannst du mir helfen kenne mich nicht so gut aus es fehlt am Bass im 7er Komme aus Frankenthal
Gruß Torsten Filbert
07.09.2005, 22:48
#46
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
stehen derzeit vor gleichen Problem, wollen die neue P1000 mit der neuen Hifonics Dualbandpass ( Brutus ) einbauen, und uns wurde dringend angeraten NICHT diese High-Low Adapterei zu nehmen sondern besser das Radio einschicken und an dieses vernünftige Chinch anlöten lassen, was wir auch flugs getan haben. Der Sound soll hörbar schlechter sein. Und bevor ich das Ding nun einbaue und Stunden später wieder rausreisse, machten wir uns schlau und sind diesen Weg gegangen. Wer wissen will wo man das löten lassen kann: U2U schicken.
08.09.2005, 00:28
#47
Wer erzählt sowas?!
Habe auch einen HL-Adapter dran, Sound ist 1a!
08.09.2005, 03:11
#48
Die Hifi-Leute sind eine Empfehlung aus dem Forum gewesen. Mich zu fragen ob das nun wirklich so ist wäre ein Fehler, weil ich mich hier, wie bei allem von dem ich wenig Ahnung habe, auf Profis verlasse. Felgen vom Felgenprofi, Fahrwerk vom Fahrwerkprofi ( also nicht von Senor ich liefer das falsche und rotz dann meinen Kunden an Ackermann  ) und Hifi eben vom Hifiprofi. Und wenn so ein Rat von einem Profi kommt welcher eine lautere Forumsempfehlung ist, dann glaube ich das ungesehen.
Warum bei dir John das nicht so ist, je ne sais pas ??
Ich fragte extra nach ob man den Unterschied hört, man sagte ja, also entschied ich mich dagegen weil ich mich kenne, dass ich da schnell wieder am rausreissen bin.
08.09.2005, 04:40
#49
the real freak since 2002
Re.
Hallo ...
Ich habe auch die High/Low Adapter verwendet und am DSP angeschloßen
Dazu wurden die original Ausgänge der vier "möchte gern" Woofer an der Hutablage angeschloßen und die original Woofer abgeklemmt, damit die original Woofer an der Hutablage nicht mehr den Sound stören ...
Die Pinbelegung findet Ihr hier im Forum unter "Tips und Tricks" ...
Verwendet wurden die Abgebildeten High/Low Adapter
Ich glaube kaum, das ein "normales" Gehör den Klangverlust durch die High/Low Adapter verursacht werden, in den Bereichen die die Adapter laufen sollen, raus hören kann ...
Es ist natürlich nicht falsch, an die Tonquelle (Radio/DSP) Chinch-Ausgänge anlöten zu lassen, nur eben der Aufwand nicht gerechtfertigt, da "nur" die Ausgänge für einen Sub-Betrieb verwendet werden sollen ...
Soll der Volle-Frequenzgang verstärkt werden, wäre es in der Tat besser, Chinch-Ausgänge zu verwenden, da eine Nutzung der High/Low Adapter die Qualität hörbar mindern würden ...
Auch bei meinem Umbau meinte der Profi "Willst doch nicht diese Dinger angeschloßen haben " und empfahl mir andere Lösungen, oder zumindest "bessere" High/Low Adapter - meine Antwort bzw. Frage war, "höre ich den das raus, es soll sowieso nur bis 100Hz laufen" zuckte Er mit den Schultern und packte sein "überteuertes Zeug" wieder zusammen
Nach dem Umbau, als alles Fertig war, gab es auch nach seiner Meinung keine Beanstandungen
Bei mir wurden, wie oben abgebildet, zwei High/Low Adapter je Kanal verbaut, obwohl ich nur einen gebaraucht hätte - ich habe aber zwei anschließen lassen, für evtl. spätere Ausbauten - einen vier Kanal Hifonics Zeus Z440 gebrückt auf zwei Kanal (2x220 RMS an 4 Ohm) ...
Dann wurde für meinen Kofferraum eine Kiste gebaut, wo die Hifonics Zeus ZS12 Woofer geschloßen je 50Ltr. (wurde nach den Daten der Woofer ausgerechnet) Resonansraum haben und schräg gegeneinander montiert, die Woofer aber genau an die Öffnung des Skisack's plaziert werden können und der Druck so in den Innenraum gelangen kann ...
So sieht es dann von der anderen Seite aus ...
Der Druck und Tiefgang ist jetzt mehr als ausreichend
Gruß ...
@freak
08.09.2005, 08:12
#50
Den Unterschied hört ein Musikprofessor sicher raus  ...
Ansonsten schließen ich mich @Freak an, obschon ich der Meinung bin, dass seine Endtufe noch etwas zu klein ist  .
