12.01.2016, 14:54
#31
Das mit dem Handy funktioniert ganz einfach...
Man ruft das Standheizungszentrum an, lässt sich mit dem Aktivatingoperator verbinden. Dieser sucht das Fahrzeug via "Tempagent" heraus und gleicht die Umgebungstemperatur mit der Innenraumtemperatur in Abhängigkeit mit dem Reifenluftdruck ab. Wenn diese Werte plausibel sind, dann bekommt man einen Freimeldecode auf sein Handy mit dem man dann per Morsezeichen auf dem Kotflügel (vorne links) die Standheizung aktiviert.
Das muss dann aber innerhalb von 15 min. passieren, weil sonst die Alarmanlage an geht. "Ist mir schon so gegangen"
In diesem Sinne wünsche ich warme Weihnachten
Gruß Dennis
12.01.2016, 14:54
#32
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Ich glaube die nächste frage von unserem freund wird sein wie wechsel ich die Batterie in der Fernbedienung für die Standheizung. Ich bin hier aus diesem Thema raus...
Lieber Arm dran wie Arm ab
12.01.2016, 14:59
#33
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
mal nebenbei gefragt , mein dicker hat die Funktion "Standlüftung" auf dem 4:3 Bildschirm.
diese kann man zeitlich einstellen , ist das eine reine lüftung oder wirklich 'ne standheizung ?
getestet selbst noch nie, interessiert aber schon immer
Es grüßt → Flo ←
12.01.2016, 15:00
#34
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Vielleicht tun wir ihm auch Unrecht und er kennt sich wirklich nicht aus.
Als ich mein erstes Smartphone bekam hatten andere schon jahrelang soetwas. Da mußte ich mir auch oft anhören "Was, das weißt du nicht?"
12.01.2016, 15:06
#35
Black & White
@Bartho
Standlüftung hat jeder E38 (kann man im Sommer verwenden, bringt aber nicht viel).
Standheizung war extra, bzw. muss man beim Diesel nur freischalten, da schon vorhanden.
12.01.2016, 15:08
#36
wo ist dann der sinn die reine lüftung zeitlich timen zu können ? wenn ja doch nur kalte luft raus kommt
12.01.2016, 15:14
#37
Fahrzeug: bb
Eine SH verbrennt Benzin, ca 0.6l/h, dabei entstehen Abgase. Die obige Behauptung, ein laufender Motor belaste die Umwelt, eine SH tue dies nicht, kann ich also ohne Weiteres nicht nachvollziehen. Der Polo meiner Nachbarin wird bestimmt nicht viel mehr verbrauchen als diese 0.6l/h.
Ich halte den Sicherheitsgewin n einer SH durch freie Scheiben im Winter für höher als den Benzinverbrauch.
12.01.2016, 15:16
#38
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standlüftung hat nicht jeder E38.
12.01.2016, 15:18
#39
Black & White
Also meiner hat es. Und das ist ein echter "Buchhalter".
12.01.2016, 15:27
#40
Black & White
Du kannst den Polo nicht mit einem 7er vergleichen.
Es geht in erster Linie nicht um den Verbrauch, sondern um den Schadstoffausstoß. Und der ist bei einem vorgewärmten Motor nunmal geringer.
