Alt 27.06.2015, 19:39   #31
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Er meinte er hat jetzt den Kabelbaum mit mehr Adern wie vorher drin, dann sollte es klappen.
Umgedreht geht es natürlich nicht.
PS: Aber das kann ja nicht sein, denn der 730 hatte ja wohl das 5HP18.
Laut TE ist der Kabelbaum vom 3,0 Liter Verbaut.Also 5HP18.Der passt eben nicht mit dem 5HP30 zusammen.
Alt 27.06.2015, 19:51   #32
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Da haben wir uns vermutlich falsch verstanden es ist noch der vom 30er sind. Mein alter kommt nicht mehr rein, der ist durch. Wahrscheinlich vom Gasumrüster gehimmelt. Mit dem neuen kann ich Diagnosen anstellen, damit habe ich beim alten Baum nur von träumen können Die Probleme mit ASC/Lambdas sind seit Wechsel auch weg.
Muss nur noch einen passenden Baum finden, aber das Angebot ist bei meinem Baujahr einfach zu rar...
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2015, 07:02   #33
740 flo
Kennzeichenoutter
Habe jetzt einen Baum mit der 12 51 1 742 362 Teilenummer bekommen. Wahrscheinlich der einzige der momentan zum Verkauf stand. Dieser passt bis Sept. 95 und sollte meine Sorgen soweit wieder zufrieden stellen.
Falls jmd mal günstig einen Kabelbaum benötigt. Ich habe jetzt einen 730 / 740 und 750 Baum hier liegen
Alt 28.06.2015, 20:15   #34
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Sag mal Bescheid wie es ausgegangen ist. Ich hab meinen Unfaller jetzt auch zu Haus, aber noch keine Zeit gehabt zum Sichten der Elektrik, erst mal Mittwoch den Bock wieder zum laufen bringen.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2015, 07:55   #35
740 flo
Kennzeichenoutter
So, habe es gestern endlich geschafft den Kabelbaum zu vergleichen und gleich für den Einbau vorzubereiten. Siehe da 16 Pin`s am Getriebestecker Mich wundert das mir das nicht gleich aufgefallen ist, das am 730 Baum 2 Pin fehlen.
Naja nicht zur Strafe nur zur Übung.
Habe mir zur Montage eine geringst Wärmeabstrahlende LED-Röhre aus dem Aquarium geborgt und 2 Ventilatoren in die Garage gestellt Man muss es ja nicht so heiß beim schrauben haben. Im Moment sind angenehme 21 Grad in der Garage, mal sehen wie lange ich die halten kann.
Alt 04.07.2015, 07:58   #36
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du mußt nur schnell genug sein, dann geht das
Alt 04.07.2015, 14:11   #37
740 flo
Kennzeichenoutter
Baum ist drin, elektrisch läuft alles.
Motorlauf, naja besch... ist eigentlich immer noch nett ausgedrückt. Jetzt wird guter Rat langsam echt teuer. Was hat denn die Karre bloß? Wüsste nicht aus welchem Grund die immer noch angefette Verbrennung stattfindet.
Lambdaintegrator Bank 2 Kurzschluß auf Masse das ist alles was im Fehlerspeicher steht. Aber warum die sind beide neu (Bosch).
Werde heute Abend mal eine alte Lambda einsetzen oder besser noch die beiden Lambdas quertauschen. Mal sehen ob der Fehler mitwandert.
War da nicht irgendwas von wegen Lambdaregelung erst nach entsprechender Betriebstemperatur oder hab ich das falsch im Kopf?
Getriebe: Wo entlang verläuft der Getriebekabelbaum? e23bernd BMW 7er, Modell E38 4 14.01.2011 20:20
Innenraum: Probleme mit ZV E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 3 10.06.2010 17:54
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 12:09
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 09:55
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
