Alt 22.09.2011, 18:45   #31
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
So, nochmal Update...
Habe heute mal die Zündspulen abgebaut.
Und an der Zündspulenverlängerung zur Kerze des 5. Zylinders fielen mir schwarze Schmauchspuren auf...
Die Kerze dieses Zylinders war locker und hatte sich etwas losgedreht, und somit hat der Zylinder seine Kompression munter an ihr vorbeigeblasen.
Die Kontrolle der übrigen Kerzen ergab, daß sie so locker festgezogen waren, daß ich sie ohne Mühe nur mit der 1/2"-Verlängerung und Kerzennuß (also ohne Ratsche oder sonstigen Ansatz) losdrehen konnte.
Alles festgedreht, gestartet, und siehe da, das Geräusch war weg...
Leider kann ich nicht mehr nachvollziehen, welcher Dölmer das verzapft hat.
Mein Vater war mit dem Wagen sowohl in einer freien Werkstatt als auch bei einem BMW-Händler in seiner näheren Umgebung.
Bin nur froh, daß ich das rechtzeitig gemerkt habe, bevor Folgeschäden aufgetreten sind.
Danke nochmal für euer Tips!
Frank
Alt 22.09.2011, 21:02   #32
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Au Backe - dann werfe ich da gleich morgen einen Blick drauf, das wird bei mir gleich sein.
Danke!
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 22:06   #33
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Morgen kommt altbert und sagt: ''das Klackern ist wieder da.''
Kleiner Scherz am Rande. Hi-hi.
MfG Dimi
Alt 22.09.2011, 22:35   #34
altbert
Mach' mich nicht schwach, Kerl...
Alt 23.09.2011, 20:17   #35
frank-martin
Standard Ergebnis:
also ich habe auch gerade nachgeschaut, da war doch tatsächlich die 3. Kerze (von vorne) locker und ließ sich mit der Hand drehen .
Habe alle Zündspulen abgenommen und alle Zündkerzen festgezogen, an zwei Kerzen war Öl dran und zwei Zündspulenverlängerungen waren unten eingerissen .
Das Geräusch scheint vorerst weg zu sein, aber irgendwo kommt wieder ein neues "Tack, Tack, Tack,..." her .
Habe noch ein paar Bilder gemacht:
Ist die Kerze noch o.k.?
Zündspulenverlängerung.
Die Ventildeckeldichtungen habe ich bereits hier liegen, sollte ich die Kerzen auch gleich wechseln, oder kann man die noch drin lassen?
Mfg Martin
Dateityp: jpg motoroben1.jpg (71,8 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg zk1.jpg (58,9 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg verb1.jpg (49,1 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg zk2.jpg (36,2 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg zk4.jpg (63,3 KB, 105x aufgerufen)
Alt 23.09.2011, 20:34   #36
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Zündkerzen sind noch gut.
Miß mit der Schieblehre den Abstand zur Mittelelektrode. Er soll 0,6 - 0,7 mm sein. Wenns zuviel sind, dann kannst ' die Elektroden mit 'm Hämmerchen passend zusammenklopfen.
Klopfe Dir aber dabei nicht auf Deinen linken Zeigefinger.
Geändert von amnat (24.09.2011 um 10:09 Uhr). Grund: y->ü
Alt 23.09.2011, 21:28   #37
altbert
Das Abbrandbild ist gut (meine Kerzen sahen genau so aus); die eingerissenen Verlängerungen würde ich aber ersetzen, der Zündfunke kann sich sonst schon mal einen anderen Weg suchen.
Wo das Öl her kommt, würde ich auch versuchen, zu ergründen.
Bei meinem Motor war alles pfurztrocken.
Alt 24.09.2011, 08:14   #38
alexis sorbas
Das Öl kommt von der Ventildeckeldichtung. Da wird wohl eine um die Zündkerze bissle Öl durchlassen.
Das Bild der Kerzen ist gut.
Das Tack tack tack taram taram könnte schon von nem Hydrant kommen.
Aber des mocht n'728ger nix aus.
MfG Dimi
Alt 24.09.2011, 08:34   #39
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Ich schmeiss mich weg..
Das problem habe ich seit 3 jahren an meinem 328 cabi auch, wenn ichs mir recht überlege trat es das erste mal nach der großen infektion auf und das tackern hat sich immer wieder, nur im standgas, sogar bis aufs lenkrad übertragen, aber ansonsten kein leistungsverlust oder höherer spritverbrauch
Dann werd ich meine inspektion eben doch noch diesen herst machen und nicht erst im frühjahr..
Ich werde berichten obs bei mir das gleiche war
Oli
Alt 24.09.2011, 13:36   #40
frank-martin
Danke für den Tipp!
Hmm, was ist denn ein Hydrant ?
Ein Schelm wer böses denkt , hmm, die Kerzchen hast ja in 25min gecheckt .
Mfg Martin
Motorraum: Valvetronic macht leichte Klackergeräusche. bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 12 15.07.2012 12:37
Motor macht komische Geräusche jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 15 24.01.2010 05:48
Motorraum: Hilfe beim starten macht der motor Geräusche Balkan740i BMW 7er, Modell E38 5 25.01.2009 14:41
Motorraum: Motor macht mega laute Geräusche Shadow77 BMW 7er, Modell E32 17 27.08.2006 20:12
Motorraum: Motor macht seltsame Geräusche TheChamp BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2005 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
