Alt 24.03.2010, 13:26   #31
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Mit dem Abzieher ging auch nix, oder? Da seh ich eigentlich auch nur Chancen, wenn man irgendwie zwischen Radträger und Deiner Nr. 2 ansetzen könnte, als nicht über das Gummilager am Dämpfer zieht, sondern an der Hülse direkt (wenn ich mich recht erinnere, kann man da aber nicht ansetzen?), und dann gegen die einige Umdrehungen gelöste Schraube drücken beim Abziehen. Falls man da irgendwie ansetzen könnte, wäre das vielleicht das Eleganteste und könnte auch funktionieren...?
Und wegen dem Seil der Feststellbremse kann ich leider auch nicht helfen :(
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 13:35   #32
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Nr. 1 konnte ich mit einem 19mm Gabelschlüssel bewegen / drehen. Allerdings ist es dort baulich so beengt das man den 19er nicht mehr anders ansetzen kann um weiter zu drehen. deswegen der Ausbau.
Habe ich das richtig verstanden? mit einen Dorn herausschlagen? Wenn das mal gut geht.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 14:23   #33
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zu 85% geht es nicht gut
Alt 24.03.2010, 14:43   #34
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Raus müssen sie. Dann gehe ich mal probieren
Alt 24.03.2010, 16:09   #35
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also bei mir ging das teil um VERRECKEN nicht zu lösen. Wir haben dann die Abgasanlage abgehängt, und die bremse weiter vorne gelöst.
das lösen der Antriebwelle ist auch ein gefrickel vorm herrn, die Mutter musst auch tauschen da die hernach hin ist.
Alt 24.03.2010, 16:10   #36
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Hab`s beide raus.
Dateityp: jpg DSC01975 rh.jpg (100,0 KB, 50x aufgerufen)
Alt 24.03.2010, 16:13   #37
Bastl
V12-infiziert
Nicht zwingend
Hat es das Bremsseil überlebt?
Alt 24.03.2010, 16:34   #38
memyselfundich
sehe ich das richtig das du das am hof machst, ohne bühne? Respekt
und die schraube gehört getauscht, steht doch auch so im TIS drin?
Ansonsten! Jetzt hast es ja bald geschaft! Weiter so!
Alt 24.03.2010, 16:36   #39
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Man sollte die Schraube tauschen weil sie nich die welt kostet und man so auf der sicheren Seite ist, nötig isses nich immer unbedingt, aber wiegesagt, es is eigentlich so vorgeschrieben und dient der eigenen Sicherheit, also lieber machen, an den Kosten is bisher keiner verarmt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 24.03.2010, 16:41   #40
Bastl
V12-infiziert
Billig ist die Mutter mit knapp 6 Euro schon mal nicht - und klar, erneuert man auch, Muss man aber nicht, weil die Mutteer nie an der gleichen Stelle wieder festsitzt, d.h. man kann auch hier wieder normal sichern.
Und nur das meint das TIS damit...ist doch klar, dass die nicht schreiben, man kann es versuchen
Hab immer zwei Stück in Reserve
Probleme beim Federbeinausbau hi re!!! ccallosum BMW 7er, Modell E38 12 04.12.2009 19:40
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 26.11.2008 00:01
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 03:15
750i mit 2 Batterien wie laden? Bzw. wie bekomm ich den Wagen auf? RS4Alex BMW 7er, Modell E38 14 08.04.2008 12:52
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
