31.01.2009, 23:44
#31
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 20:37 Uhr).
31.01.2009, 23:59
#32
Geändert von flori0815 (01.02.2009 um 15:00 Uhr).
01.02.2009, 00:45
#33
Fahrzeug: suche e39 M54
Na dann kuck ich mir das morgen mal genauer an. Aber die CPU machts eim au nett leicht. Tonnenweise Strippen die an dem rangehen ...
01.02.2009, 12:40
#34
01.02.2009, 14:15
#35
Mahlzeit, poste doch mal eine detailiertere Aufnahme von der CPU, den den Chip rechts oben will ich auch gerne wissenn.
Der weiße Stecker quer ist dann für die Tastenmatrix und der senkrechte Stecker für den Motor? Wie heisst eigentlich der kleine 8pol von ATMEL genau 24....; also direkt rechts von der CPU? Ist es ein 24c164 . Dann ist das, das E-EPROM mit dem Programm drinne.
Die Bezeichnung des IC´s direkt über der CPU wünsch ich mir auch noch.
Wo wird eigentlich der Deckelschalter angeschlossen. Dass die CPU auch weiß, es ist nutzlos ein Bild zu machen, da alles zu ist, oder es wird ein Bild gemacht, weil er offen ist. Kann auch sein, daß er das via Stromaufnahme am Motor generiert...
01.02.2009, 14:38
#36
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 20:38 Uhr).
01.02.2009, 14:49
#37
01.02.2009, 14:57
#38
Hab beim rauchen die Ultimative Lösungsidee gehabt:
Nämlich den Atmel auslesen und kucken was da drinn steht. Entweder es steht das Programm da drin, oder wir müssen die CPU auslesen.
Denn es bringt nichts hier rumzusuchen und eine "Zwangseinschaltung" zu basteln. Denn das geht eh nicht so leicht. Zumal das CCFL (Hintergrundbeleuchtung) auch noch über einen Chip (LX1686) gesteuert (gedimmt) wird.
Somit einfach einen CAN-BUS Adapter besorgen und das IC von der Platine soweit lösen, das nur wir mit demChip reden und er seinen Saft bekommt. Dann einfach auslesen...
Dann den Code entschlüsseln und die Werte für den Dauerbetrieb dann ändern, oder, oder ...
01.02.2009, 14:59
#39
01.02.2009, 15:11
#40
Das IC mit der Bezeichnung TLE4470 ist für die Spannungsversorgung zuständig. Wenn du den Monitor vllt. mal "Profi-sorisch" auf´m Tisch verdrahtest könntest du hier ja mal nachmessen, wieviel Saft er von Haus aus zur Verfügung stellt. Seite 13von23 im Plan zeigt dir ungefähr wie er verdrahtet wird... - Also gemessen an Pin 10 (Q1)...
