Alt 18.10.2010, 20:21   #1
weiß ist schön
LPG-Fahrer
Benutzerbild von weiß ist schön
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Standard Einbau Querlenker vorne, Achse belasten??
ich habe die Suche bemüht, finde aber nichts richtiges, daher meine Frage:
Ich lasse mir diese Woche die vorderen Querlenker (dort die hinteren) wechseln und habe irgendwo gelesen, dass die Schrauben erst festgezogen werden dürfen, wenn das Auto nicht mehr auf der Bühne hängt, sondern abgesenkt ist.
Ist das so richtig?
Michael
weiß ist schön ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 20:24   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
joa, die Schrauben immer schön unter Belastung festziehen. Auf der Bühne lässt sich das gut mit nem Getriebeheber machen...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 20:32   #3
weiß ist schön
LPG-Fahrer
Danke, dann werde ich mal vorsichtig anfragen, ob der Werkstatt das bekannt ist!
Alt 18.10.2010, 21:17   #4
e3882
750i Ringracer
Benutzerbild von e3882
Fahrzeug: Seat Ibiza 6L 1,4; Piaggio ape 50 Bj.:08
Warum soll man das so machen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nordschleife
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW 750i
e3882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 21:31   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es gibt Gummi-Metall-Lager an den Streben.
Das Gummi soll die Vibrationen dämmen.
.. und "leider" auch die Hoch-Runter-Bewegungen des Federbeins.
Wenn diese Lager unter Fahrzeuggewicht angezogen werden sind sie immer wenn der Wagen steht, also geparkt ist, "unverspannt".
Nur beim Ein- und Aus-Federn verspannen sie sich (gewollt).
Wenn die mit voll ausgefederten Rädern festgezogen werden stehen sie schon unter ordentlicher Spannung, wenn der Wagen mit seinem Gewicht auf die Räder drückt. .. vom Einfedern im Fahrt-Betrieb ganz zu schweigen.
Diese Spannung führt dazu, dass das Lager sehr schnell verschleißt, sprich: Das Gummi reißt.
Signatur:
Alt 19.10.2010, 06:22   #6
gasgas
Fahrzeug: E38 735il,ML 400CDI,730 E32
Besser kann man das nicht erklären,machen aber kaum welche.
Die geben den bösen Querlenkern die Schuld wenn das Auto wie eine Karre Mist fährt.Oder nach kurzer Zeit wieder alles hin ist.
gasgas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 22:09   #7
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Black Dragon Beitrag anzeigen
jAuf der Bühne lässt sich das gut mit nem Getriebeheber machen...
Wenn es auf der Bühne gemacht wird dann aber vorher in "Normallage" den Abstand Radnabe - Radlauf messen und mit dem Getriebeheber den Achsschenkel dann genau auf dieses Maß anheben.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2010, 06:13   #8
e3882
750i Ringracer
Ja ok das hört sich plausibel an!
Und ihr meint wenn man den Wagen in eine Werkstadt bringt machen die das so?
Ich muss ehrlich sagen das ich mir das nicht vorstellen kann
E38-Teile: Spurplatten Spurverbreiterung 30mm achse oder 40mm achse Jaques Suche... 0 29.07.2009 16:46
Fahrwerk: Einbau Querlenker / Druckstreben DAD BMW 7er, Modell E32 3 30.03.2006 12:30
Fahrwerk: Querlenker Einbau - Freie Werkstatt- Woran erkenne ich Originalteile? Frrezman BMW 7er, Modell E38 17 13.03.2006 20:15
Einbau Querlenker Johnstruck BMW 7er, allgemein 3 03.02.2006 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
