Alt 05.07.2008, 16:57   #1
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Standard Motorkontrolleuchte und Blaue Abgase
Hallo 7er Gemeinde habe jetzt folgendes Problem bei mir ist die Gelbe Motorleuchte aufgegangen und der qualmt blau hinten raus was kann das sein ?? Adac hat Fehlerspeiche ausgelsesen er meint Zylinder Bank 1 " 2 haben falsches Gemisch!! Und es ist immer ein jaueln im leerlauf zu hören
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 18:03   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Könnte die Kurbelgehäuseentlüftung sein. Wahrscheinlich hat es die Membran zerrissen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 06.07.2008, 20:15   #3
V8 Driver
Bin morgem mal gespannt Öl wasser ist soweit Ok die Temperatur in der mitte. Ich denke etwa noch an den Kat
Alt 06.07.2008, 20:53   #4
Profiler
Blauer Qualm bedeutet das Öl verbrannt wird. Was soll das mit dem Kat zu tun haben?
Der Kat geht in der Regel mechanisch kaputt, was heißt der Keramikkörper zerbröselt. Dann rappelts und irgendwann sitzt der Auspuff zu. Deshalb qualmt aber nichts und jaulen tut auch nichts.
Kontrolliere erstmal die Membran. Wenn Du dazu die Suche benutzt, wirst Du genügend finden.
Alt 07.07.2008, 14:05   #5
V8 Driver
Das Fahrzeug hat auch rıchtıge Zünausetzer als ob eın Zylınder nıcht mıtlaufen würde!
Alt 07.07.2008, 17:11   #6
Profiler
Nun, wenn die Membran richtig kaputt ist zieht er entsprechend viel Öl rein, da kann es vorkommen das eine Kerze verölt und er Aussetzer bekommt. Allerdings zieht er auch massiv Falschluft was auch zu einem sehr unrunden Motorlauf führt.
Alt 28.05.2009, 09:30   #7
JohnP.
Fahrzeug: E38 - 750 (12/00)
mein 7er (750i) hat ein ähnliches Problem Motorleucht brennt, ab und zu läuft er im Stand unrund. Hätte da jemand einenen Rat
JohnP. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 10:13   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nein, aber ein sehr ähnliches Problem.
Zuerst check mal auf Falschluft, dann kontrollier die Faltenbälge hinter den LMM`s.
Bringt das nix, dann schau mal nach den Nippeln auf den Ansaugbrücken, da sitzen Blindkäppchen aus Gummi drauf, die gerne mal bröselig werden.
Als nächstes gibts da noch die 2 Entlüftungsventile an den Ansaugbrücken zur Spritzwand hin, evtl. zieht er da Falschluft.
Ist das alles erfolglos, dann wird nur auslesen helfen, dann kannst Du die Drosselklappen und die LMM`s schon mal ausschließen (oder eben wechseln).
Ich hab hier gerade auch so ne Baustelle, halt nur dazu noch mit massiven Zündaussetzern in der Bank 1-6....
Motorraum: Problem! Motor bzw. dessen Abgase riechen nach Öl! WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 10 19.07.2007 16:04
Innenraum: Abgase im Innenraum robotron BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2006 20:57
Motorraum: Abgase im Öl Kiel740 BMW 7er, Modell E32 13 08.05.2005 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
