Alt 27.04.2008, 20:51   #11
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
OK dann weiß ich das auch! danke
Nein keine von beiden wurde getauscht
Achja die Spannrolle der Servopumpe lässt sich doch auch seperat austauschen oder?
gruss kj.
Alt 27.04.2008, 21:04   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Welche Spannrolle? Meinst Du die Riemenscheibe an der Servo?
Alt 27.04.2008, 21:16   #13
KJ750IL
Ja genau die meine ich, die kann doch auch Geräusche verursachen oder nicht?
gruss kj.
Alt 27.04.2008, 21:20   #14
Bastl
V12-infiziert
Was soll daran Geräusche verursachen? Ne, die völlig unschuldig an Deinen Geräuschen...
Alt 15.05.2008, 19:57   #15
KJ750IL
Leider bin ich immer noch nicht weiter, meine Werkstatt weiß auch nicht weiter der Meister meinte nur das die Servopumpe trotz vollem Ölbehälter Luft ziehen könnte?? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen!
Mittlerweile tippe ich auch schon auf die Lichtmaschine, nur wie kann ich diese auf Geräusche prüfen??
gruss kj.
Alt 17.05.2008, 13:32   #16
lord flo
E38 Liebhaber
Fahrzeug: E38-750il (12.99)
hallo,
ich habe das selbe problem mit meinem 750il individual.
das kreischen/schleifen tritt so co die ersten 500 meter auf und ist danach wie von geisterhand weg. immer im drehzahlbereich von 1000 bis 2500.
ich hatte jezt 2 (!) jahre lang aerger und alles moegliche getauscht.
nun wurde bei mir letzte woche oel bis zum ueberlaufen ins getriebe gepresst ( auto muss vorher min 12 stunden auskuehlen) und es ist weg!
ich hoffe, dass es nicht wegen dem warmen wetter sondern, dass es dauerhaft weg ist.
sobald ich es wiede rmal kaelter ist, sag ich dir bescheid, schreib mich einfach zwischendurch nochmal an.
lord flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 13:43   #17
KJ750IL
Intressant, nur ist das wahrscheinlich bei mir nicht der fall da bei mir letztes Jahr das Getriebe undicht war und ich es wieder abdichten habe lassen, angeblich war da zuviel Öl drinnen da es gleich rausgelaufen ist nachdem der Entleerungsstopsel aufgemacht wurde und dadurch war es undicht ducht den hohen Druck und dem zuvielen Öl!
Außerdem kommt das Geräusch eher von vorne links, also Fahrerseite. Wie war das bei dir, woher kam da das Geräusch genau?
Achja was hast du eigentlich vorher alles ausgetauscht?
gruss kj.
Alt 17.05.2008, 14:00   #18
lord flo
E38 Liebhaber
bei mir ist es bzw war es so, dass das geraeusch aus dem zentrum kam.
man konnte es von ueberall gleichermassen hoeren
Alt 17.05.2008, 14:04   #19
KJ750IL
Und was hast du alles ausgetauscht?
gruss kj.
Alt 17.05.2008, 15:13   #20
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hi kj
Hatte so ein geräusch auch mal, bei mir war es die pumpe zur kühlung der abgase
machte es nur wens kalt war und auch immer nur auf den ersten paar 100metern
da soll ein elektromotor dran sein der das geräusch verursacht !
ein kolege von mir hatte son ding noch und hat es mir auch gleich eingebaut danoch war ruhe !
könnte ja bei dir auch so sein
gruß Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 18:15
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 20:20
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 02:35
Motorraum: Motor klackert ganz hell beim Gasgeben - Hilfe !! Schwabe740 BMW 7er, Modell E38 10 22.09.2006 18:28
Bremsen: Bremsen benötigen Kraftaufwand, wenn Motor kalt ist MaxBatu BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
