Alt 19.01.2008, 13:10   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von omon007 Beitrag anzeigen
ist für 16:9 muss mk3 und mk4 fähig sein habe aber noch nicht ausprobiert.
da ich das selber gemacht habe mit photoshop ist das nicht auf einer cd zu erwerben einfach kopieren und benutzen.
Achso,ich dachte Du hättest es schon IN Deinem Navi eingespielt,DAS ist ja das Problem !!!!
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 22.01.2008, 18:08   #12
AdilSD
Fahrzeug: E38-740iL 03.01
Hi Alle,
ein Problem mit UbiK mode2cdmaker GUI v1.6. Mode2cdmaker wird nicht im Verzeichnis gefunden. Habe es mit V25 und V28 version probiert. Nach dem Entfernen einiger Dateien im Gui wird das ISO file erstellt, laesst sich brennen, laedt aber nicht im mk3.
Hat das schon jemand gesehen? Hat das etwas mit dem TOC zu tun?
Gibt es andere mode2 maker?
Ich bin so nahe am Ziel und moechte nicht aufgeben.
Danke,
Adil
Geändert von AdilSD (22.01.2008 um 19:15 Uhr). Grund: typos
AdilSD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 23:47   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard acu du mein Sohn Brudus
ich hab´s letztes Jahr mal nach der englischen Anleidung direkt von Kiwi-Jochen nachgemacht und muste im Juni auf dem BMW-Treffen in Fürth feststellen, daß ich unwürdig bin
Aber ich glaube das entscheidende Problem ist, das Richtige einstellen der Version und/oder dass manipulieren des richtigen Ordners
Alt 23.01.2008, 00:13   #14
AdilSD
Ich tippe auf das GUI, welches mit der Verzeichnisstruktur nicht zurecht kommt. Da es aber wohl ander schon geschafft haben, kann es auch an der Version liegen. Alles andere hat gut funktioniert, NavTweak, Hex-Editor und IMG-Burn.
Kennt jemand eine andere SW die Mode2 ISOs erstellt?
Danke,
Adil
Alt 23.01.2008, 03:47   #15
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Danke,
Adil
Probiere mal dieseExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  hier.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 08:17   #16
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Beim MK 2 kann man solche Spielchen wohl vergessen, oder?
Ich glaub, der zeigt nicht mal nen Splashscreen an.
Alt 23.01.2008, 10:57   #17
DJ PIT
also ich würde mit Alcohol 120% ein Image machen und somit die MBR dabei haben. Anschließend würde ich im Image selber die Ordner mit den neuen Dateien Aktualisieren denn es kann auch daran liegen hatte es bei meinem MK1 gehabt da hab ich ja Symbole einfach so verändert indem ich die Ordner auf der CD einfach kopiert hatte aber da es auch dateien gibt die Windows nicht kennt kopiert er die auch nicht, Die fehlen dann auch später... Also auch zum Brennen würde ich Alcohol 120% nehmen.
Weiß nicht ob es das bei euch tut, aber ich weis als ich Vista selber umgeschrieben hatte damit das nicht mehr an windows ständig E-Mail's schickt, musste ich das selbe aber unter linux machen weil linux alles anzeigt.
Paddy
Alt 24.02.2008, 23:58   #18
AdilSD
Standard ich hab's geschafft
Ich habe die Anleitung von KiwiJochen auf's Wort befolgt und es hat geklappt:
Habe zur Zeit Navi version 28.1 laufen und werde wohl so bald nicht auf 29 oder gar 30 aufruesten.
Sobald ich mich wieder mit Blanks eingedeckt habe, versuche ich mich an eigenen Bildern. Wer noch welche braucht, siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.x5world.com/navigation-sy...=splash+screen
Gruss,
Adil
Alt 25.02.2008, 20:50   #19
dremeier
Schrauber
Benutzerbild von dremeier
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
so ich habe es auch geschafft.
Ich habe es jedoch etwas anders gemacht weil ich einen MK4 Rechner habe.
Nach folgender Anleitung aus dem X5 Forum hat es super geklappt.
I use UltraIso, it will let you extract the navboot file from the v29.mds file and save
back (the new image) to a v29.iso file (ready for cd burning)
Install UltraIso,
Then run UtraIso
File, Open "v29.mds"
Navigate to "V-2/RR/0101/BMWC01S/app_sw" in the now open image.
Drag and drop the navboot out of the image onto desktop (or sub-dir)
Open navtweak
File, Open "navboot"
Select the 2nd tab (images)
For sky select romicons #8 and right click replace, (with your choice)
For splash select rombitmaps #14 and right click replace, (with your choice)
For 3d icons rombitmaps select rombitmaps (you get the idea)
Then save the navboot (keep a copy of the original safe).
Then drag and drop into the open UltraIso session (back where you found it, "V-2/RR/0101/BMWC01S/app_sw").
The nav unit doesn't allow it to "update" with the same software as already installed.
So you have to fake the SoftwareVersion.
do the following: also extract the 2 .tbl files from the directoy:
<drive>:\V_2\RR\0101\BMWC01S
Open it in an HEX editor (like Freeware, PSPad Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pspad.com/en/)
In the first line you find: 30 39 31 30 This means: 0800 So: Software-Version 08.00
Just edit the last 30 to 31 and you nav unit will think it's a new Software Version and you can
update your V29 without prior downgrade to V28
The next time you update, you can edit it back to 0800 then 0801 again...
Save the UltraIso image as v29.iso, then burn a cd ad 1x speed.
Thats it.
Hope this helps
da ich jedoch noch den 4:3 Monitor drinn habe werden die Bilder "zusammen geschoben". Daher meine Frage hat jemand schöne 4:3 bilder? Ich zum Bilder basteln zu blöde:-)
viel Spaß noch....
Interner Link) Hier mehr von meinem 7er und mir.
dremeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2008, 10:00   #20
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Moinsele,
Da ich mehrere Entwurfe (splashscreens) ausprobieren möchte: darf man auch 'nen CD-RW benutzen ? Oder nur CD-R ?
PS mit dem Navi-DVD kann man problemlos DVD-RW+ brennen (seeeeehr günstig für häufige POIs updates, eg Radars Mcdonalds Tankstellen usw usw) - deshalb meine Frage auch für CDs.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hinterachsübersetzung ändern lap17 BMW 7er, Modell E38 1 12.05.2004 08:39
Hintergrundbild vom E38? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2003 11:22
Alpina B7 als Hintergrundbild? 745i BMW 7er, Modell E65/E66 7 29.03.2003 14:13
Kann mann die mk1 stimme von navi ändern lassen ??? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 8 29.07.2002 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
