Alt 24.04.2007, 16:33   #1
Joshy
Benutzerbild von Joshy
Fahrzeug: E38-730i (06.95)
Standard Ladeluftkühler für nen Benziener?!
Hi Leute.
Ich weis nicht on das thema hier schonman besprochen wurde. Aber ich wollte mal nachfragen und wissen, ob ich in meinen e38 730i nen ladekühler einbauen kann. Und wenn ja, ob jemand von euch weis ob ich das selber machen kann oder nicht.
Soll keine tuning werde. Blos wenn es zu heiß drausen ist, habe ich kaum Leistung.
Wäre nett wenn ihr mit mit Ratschlägen zu Seite stehen würdet.
Mfg
Joshy
Joshy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 16:53   #2
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Hmm, gute Frage, glaub aber kaum, dass das nur an nicht gekühlten Luft liegt...
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 17:03   #3
Joshy
Hmm kann sein. Aber wenn es wieder kühler wird. Morgens oder so. Dann die karre besseren durchzug.
Woran kann denn liegen deiner Meinung nach?
Alt 24.04.2007, 17:05   #4
eddi79
Bin mir nicht sicher, aber ich glaub es wird auch die Temp der Ansaugluft gemessen... evtl ist der Sensor defekt und liefert falsche Werte, aber ist nur ne reine Vermutung - evtl. hat jemand anders nen Tipp ?
Alt 24.04.2007, 17:17   #5
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Josy,
ein Ladeluftkühler ist zum kühlen der Ladeluft, die verdichtet aus einem Lader
(gemeint ist Turbolader) kommt. Bei einem 730i handelt es sich wohl kaum um
einen aufgeladenen Motor, von daher ist mir nicht klar, was du hier eigentlich
womit kühlen willst?
LG,
Andreas...
Alt 24.04.2007, 18:52   #6
Joshy
Hallo Josy,
LG,
Andreas...
HI Andreas
Aha schon wieder was dazu gelernt.
Also ich suche eigentlich etwas, womit ich die heiße Luft kühlen kann, die der Motor ansaugt.
Da ich weiß, das kühlere Luft sich besser verdichten lässt.
Weist du wie ich das machen kann, oder ob es überhaubt geht?
Alt 25.04.2007, 11:58   #7
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Zitat von Joshy Beitrag anzeigen
Hi Leute.
Mfg
Joshy
also, dass mit dem Ladeluftkühler für einen Saugmotor ist natürlich Quatsch. Aber das wurde ja bereits erwähnt.
Es ist völlig normal, dass der Motor bei sehr warmer Außentemperatur weniger Leistung hat. Allerdings merkt man das eigentlich nicht wirklich, man kann es halt messen. Wenn Du wirklich spürbar weniger Leistung hast, hast Du ein anderes Problem. Der Luftmassenmesser könnte beispielsweise defekt sein. Tausch den doch mal mit jemandem Leihweise. Da steckt nämlich auch ein Temperaturfühler drin, der die Ansauglufttemperatur misst. Wenn der defekt ist, dann passiert sowas.
Lass doch einfach mal bei BMW den Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht ergibt sich da schon was. Jedenfalls spürbar weniger Leistung bei Wärme ist nicht normal.
(Ich hatte das mal bei meinem alten SAAB 9000, da war es dann auch der LMM, der irgendwann dann komplett ausgefallen ist...)
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 14:54   #8
Joshy
Christian.
HI.
Ja wie schon gesagt, ich bin nicht gerade ein erfahrener Tunner oder Fahrer was diese themen angeht. Und ich bin auf jeden fall dankbar für die tipps und erklärungen.
Das mit den Luftmassenmesser hab ich mir schon überlegt.Werde auf jeden fall bei der nächsten Möglichkeit bei bmw testen lassen und geg. austauschen lassen.
Mfg.
Joshy
Alt 29.04.2007, 08:52   #9
Wolverine
Benutzerbild von Wolverine
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
Was auch was helfen könnte, wenn der Leistungseinbruch so stark spürbar ist, ist mit Super Plus zu fahren. Dann muss die Zündung nicht so früh auf "spät" stellen. Das mache ich im heißen Sommer immer so, gerade auf der Autobahn merkt man das das schön.
Wolverine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ladeluftkühler wassergekühlt? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 16.02.2007 17:54
Hat nen 89er auch nen Microfilter? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2004 01:00
Holz für nen Schalter Bowling Tom BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2002 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
