Alt 28.03.2015, 22:55   #1
Amadée38-va2
Fahrzeug: E38 728i 10/1995
Standard Türpappe bei geschlossener Tür abbauen?
Hallo liebe 7er Gemeinde.
Mein e38 lässt mich nicht mehr durch die Beifahrertür rein.
Habe schon alle Beiträge zu dem Thema durchforstet, doch leider bis jetzt keinen Erfolg.
Der Knopf geht einwandfrei hoch und runter.
Bin jetzt soweit und möchte die türpappe bei geschlossener Tür abnehmen.
Wer hat dafür ein paar gute Ratschläge für mich?
Die Türpappen bei geöffneten Türen habe ich schon des öfteren demontiert.
Möchte dieses auf keinen Fall zerstören...das wäre der super Gau.
Mfg Götz und Danke im vorraus
Amadée38-va2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 23:02   #2
unser Mitglied BastianM3 kann das !!!!!!
Alt 28.03.2015, 23:06   #3
Amadée38-va2
Vielen Dank ich schreibe ihn mal an!
Alt 29.03.2015, 12:18   #4
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
du kannst auch selber machen , ist a bissele tricky aber mit Geduld geht , hab selber schon gemacht ohne Türpappe zu beschädigen , es geht folgendes :
1. Fensterscheibe runter und abschlussleiste von innen ausbauen
2. Wagen verriegeln und vorsichtig Türpappe anheben und aushängen muss auch über Verriegelungsknopf rüber
3. die Holzleiste in Türpappen entfernen und inneren Öffnungsgriff abschrauben
3. jetzt vorsichtig Türpappe bei B-Säule abziehen - es müssen mindestens zwei stopfen raus
4. Schaumstoff von Tür lösen so dass du es innen sehen kannst
5. Wagen entsperren
6. Stecker von Verriegelungsautomaten abziehen - geht nach unten
7. jetzt brauchst du L-förmige starke Draht - ich hab's Kleiderbügel von Waschsalon genommen ( dicke Aludraht ) und abgezwickt
8. Türpappe soweit es möglich ( ohne Beschädigung ) von Tür abziehen so das du es reinschauen kannst und jetzt wenn du da hineinleuchtest siehst du seil von Schliessechanismus
9. jetzt nimmst du dein Draht und versuchst du mit dem haken nach unten zu drucken ein bissele Geduld und soll dir es gelingen
danach hörst leise klicken und du kannst es Tür aufsperren , vorsichtig die Türpappen reindrucken und Tür aufmachen
viel gelingen
Andreas
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2015, 12:31   #5
Amadée38-va2
Hey,vielen vielen Dank....
Das werde ich gleich morgen versuchen.
Meine Frage wäre welchen Stecker von der verriegelungsautomatik meinst du??
Vielen vielen Dank super Anleitung...
Werde schnellst möglich Bescheid geben ob es funktioniert hat
Mit freundlichen Grüßen
Alt 29.03.2015, 13:02   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Lies dir mal meinen Beitrag #23 durch. Vielleicht hast du ja Glück und es ist ähnlich wie bei mir. Das würde dir die Fummelei ersparen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/beifa...-205217-3.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.03.2015, 22:09   #7
Amadée38-va2
5. Wagen entsperren
viel gelingen
Andreas
Hallo,deine Variante war hilfreich aber die Tür lässt sich nicht öffnen.Habe den Bowdenzug mehrmals nach unten gedrückt ohne Erfolg.Habe aber auch gesehen,dass der Öffner den Bowdenzug und damit den Hebel am Schloss weit genug öffnet,doch leider geht dir Tür nicht auf.Ich vermute es liegt an dem Außen Türgriff,da an diesen Null wiederstand zu merken ist.
Keine Ahnung was ich jetzt noch machen soll?
Bin am Ende mit den Möglichkeiten!Bleibt mir am Ende wohl nur noch die Flex?:-(Die Türpappe ist auch noch eine die komplett aus Vollleder besteht und in grau im Internet gar nicht zu kriegen...
Alt 31.03.2015, 09:05   #8
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Ich weiß nicht ob das vorne auch funktioniert, aber hinten rechts habe ich die Tür mit der folgenden Methode aufbekommen:
Türpappe komplett abmachen und dann den Schloßmechanismus mit nem Schraubenzieher betätigen.
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Türpappe Djwebstar Suche... 1 18.06.2012 10:30
Fehlermeldung trotz geschlossener Haube BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.05.2012 12:21
Vinylleiste von der Türpappe abbauen? peter becker BMW 7er, Modell E32 6 16.03.2011 17:37
Türverkleidung ausbau bei Geschlossener Tür bmwmk13 E38: Tipps & Tricks 12 03.12.2008 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
