Alt 24.02.2015, 10:36   #1
Kirsche78
Fear no Evil
Benutzerbild von Kirsche78
Fahrzeug: E38 740i
Standard Fragen zu Styling 94 mit Distanzscheiben
Servus,
ich habe die Styling 94 (Et24 glaube ich) mit 255/45 18 und will Spurverbreiterung drauf machen Achse 40mm ? Kann mir jemand sagen wie das kommt, bzw hat jemand das gleiche? Oder was kann ich max. drauf hauen ohne etwas an den Radkästen machen zu müssen?
So wie es jetzt ist geht da ja noch bissle was.
Kirsche78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 10:50   #2
Kirsche78
Fear no Evil
Fahrzeug: E38 740i
Geändert von Kirsche78 (24.02.2015 um 10:57 Uhr).
Alt 24.02.2015, 11:09   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kann man so nicht verallgemeinern weil es von diversen Faktoren abhängt. Allerdings sollten bei ET 24 20 mm pro Rad kein Problem darstellen, Untergrenze beim e38 ist IMHO ET -10. Sei dir aber bewusst das die Achsrevision dann noch häufiger fällig ist
Lies mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/styli...18-186956.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.02.2015, 11:47   #4
Kirsche78
Fear no Evil
Fahrzeug: E38 740i
Naja aber 40mm! Ist ja jetzt nicht die Welt, hier haben ja einige noch ganz üblere Platten drauf. Das mit der Revision der Hinterachse ist nicht so tragisch damit kann ich leben wichtiger ist mir ob das mit dem was ich vorhab überhaupt zur Geltung kommt oder ich evtl. breiter nehmen sollte ?
Alt 24.02.2015, 12:13   #5
mahooja
seven till heaven
Guck doch die Bilder im Link oben. Sind 8x18 ET14 Felgen mit 245/45, mit 15/20er Platten also ET -1/-6. Da kommen die Platten schon ganz ordentlich zur Geltung im Vergleich zu vorher. Um das gleiche Ergebnis zu erzielen müsstest du dann 25/30er Platten nehmen bei ET24, vorausgesetzt deine Felgen sind auch 8" breit. Bei mir war allerdings ohnehin schon gebördelt aufgrund der Tieferlegung bzgl. deines Vorhabens nichts an den Radläufen zu machen. Glaube mit den Platten ungebördelt gäbe es auch ohne Tieferlegung Kontakt wenn er mal richtig durchfedert, zumindest vorne.
Achso, musste die Platten für die Sommerräder 8,5x18 ET13 mit 255/45 v/h auf 10/15mm schälern, mit den Winterplatten gab es Kontakt. Dies nur zur Info.
Geändert von mahooja (24.02.2015 um 12:22 Uhr).
Alt 24.02.2015, 12:24   #6
Kirsche78
Fear no Evil
Fahrzeug: E38 740i
OK, ich will ja nur hinten die Platten drauf machen, weiss grad auch gar nicht welche Felgenbreite die sind. Vorne ist er tiefer hinten original da EDC, auf dem Bild sieht er hinten auch etwas tiefer aus als er wirklich ist.
Auf dem Bild oben ist ja meiner zu sehen mit den Felgen und Reifen ohne die Platten.
So wie im Link oben würde passen, das wäre schon OK. Wenn man sich das Bild von mir anschaut sieht man ja das da noch was geht
Stichworte
255 45 18, distanzscheiben, felgen, spurverbreiterung, styling
Felgen/Reifen: BMW Styling 149 - welche Distanzscheiben ? Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 28 19.06.2017 22:32
Felgen/Reifen: Styling 95 + Distanzscheiben BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 145 25.03.2017 08:14
H&R 60 mm Distanzscheiben mit Schrauben bmw745i1988 Biete... 0 16.09.2011 20:48
Felgen/Reifen: 245 mit Distanzscheiben? kssjakarta BMW 7er, Modell E32 1 21.04.2007 11:54
Fahrwerk: Spurplatten / Distanzscheiben mit ABE? hotrod BMW 7er, Modell E38 11 07.07.2004 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
