Alt 04.12.2014, 14:57   #11
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Getriebe
ist deine Batteriespannung nicht ein wenig mager (11 Volt)
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2014, 15:20   #12
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Die Batterie hat es hinter sich. Hab heute Morgen eine neue von Bosch bestellt ...
Siehst du da einen Zusammenhang mit meinem Problem?
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2014, 15:28   #13
Der Rächer
Standard Batterie
es soll ja Fälle geben , wo eine schwächelnde Batterie zu Schaltproblemen
geführt haben soll. Aber dazu Wissen die Getriebespezies wohl mehr
Alt 04.12.2014, 15:33   #14
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Probiers doch mal aus. Bei mir hats zum Getriebenotprogramm gereicht, immer gleich nach dem Starten. Mit der neuen Bat. war alles wieder jut
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2014, 15:41   #15
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Ok, dann besorge ich nach Einbau der neuen Batterie eine rote Nummer und teste, ich muss eh meinem ABS/DSC Problem auf den Grund gehen ...
Alt 04.12.2014, 15:50   #16
Der Rächer
Standard Batterie
wenn du Glück hast , ist es vielleicht ein Abwasch
Alt 05.12.2014, 08:25   #17
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Hast du das auch mal ausgelesen? Ich würde hier erstmal auf einen defekten Sensor tippen und der sollte eigentlich im Fehlerspeicher stehen.
Was das Getriebe anbelangt: Für den von dir genannten Preis bekommst du hier schon eine komplett überholtes Getriebe einschließlich neuem Wandler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home | M&K
Ich habe da an meinem 740iL jüngst ein überholtes Getriebe mit neuem Wandler einbauen lassen und habe inkl. neuem Simmerring getriebseitig und neuer Hardyscheibe 2.900€ bezahlt.
Das war mittlerweile schon das dritte Getriebe, das ich dort habe machen lassen und bis jetzt war ich immer top zufrieden. Die haben übrigens auch einen deutschlandweiten Hol- und Bringservice.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2014, 08:31   #18
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Dachte ich auch. Leider hab ich ein Problem mit I**A. Ich bekomme die Fehlermeldung auf dem Bild unten (nur bei den Fahrwerksteuergeräten). Ich hab mir schon einen abgegoogelt, aber noch keine Idee.
Ich komme dann scheinbar aber in das ABS, DSC-Steuergerät, der Fehlerspeicher ist aber angeblich leer. Aufgrund der Fehlermeldung traue ich dem Frieden nicht so ganz.
Dateityp: jpg FS_ABS_1.jpg (98,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg FS_ABS_2.JPG (95,5 KB, 23x aufgerufen)
Alt 05.12.2014, 08:36   #19
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das ist kein Fehler sondern der Hinweis, dass deine spezifischen Daten neueren Ursprung sind als deine Basissoftware...
Du hast also bereits überarbeitete Diagnosebausteine im älteren System integriert... => kein Fehler sondern ein Feature
der FS IST leer
Alt 12.01.2015, 11:33   #20
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Zwischenstand:
Mit neuer Batterie ist das ABS Problem komplett weg. Die im ersten Post beschriebenen Symptome bestehen weiter. Ich hab bei ZF erstmal abgesagt und werde in eine Werkstatt auf eine Bühne fahren um Schäden an der Kardanwelle etc. auszuschließen.
Motorraum: Ruckeln und Brummen bei Teillast V12 alfisty BMW 7er, Modell E38 54 10.10.2010 12:05
Motorraum: M60 Ruckeln bei Teillast Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 0 12.09.2010 09:41
Gas-Antrieb: Starkes Ruckeln und Vibrieren bei niedriger Drehzahl Steve BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.04.2008 21:19
728i - Ruckeln bei Teillast Streetracer BMW 7er, Modell E23 3 10.10.2003 07:44
Lüftung - Brummen und vibrieren Clemens BMW 7er, Modell E32 8 29.03.2003 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
