Alt 23.10.2013, 08:59   #1
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Standard M62TU stirbt nach dem Starten direkt ab und bei niedrigen Drehzahlen
Moin.
Leider so ein Fehler, der so einiges sein könnte. Ich habe am Wochenende meine Winterräder montiert. Beim Starten ist der Motoren nach 1-2 Sekunden direkt wieder ausgegangen. Hat man den Motor mit etwas mehr Gas gestartet bzw. direkt nach dem Starten den Motor leicht hochgedreht und für 5-10 Sekunden so gehalten, bliebt der Motor an.
Ok, dann 200km gefahren und keinerlei Probleme gehabt. Sauberer Leerlauf, saubere Gasannahme, kein Voll- oder Teillastruckeln.
Dann heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit ist der Motor beim Abbiegen auf den Firmenparkplatz direkt abgestorben. Ließ sich aber wieder sofort starten.
Mmmmh, klingt für mich nach einem Kabelbruch im Kurbelwellensensor, Luftmassenmesser oder was anderem, der dann die Zündung komplett zurück nimmt und der Motor sofort ausgeht.
Noch ist der Fehler sporatisch, aber ein Tip von den erfahrenen E38 Schraubern hier wäre mir sehr hilfreich.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i schüttelt sich bei niedrigen Drehzahlen MoDi BMW 7er, Modell F01/F02 3 01.11.2012 20:48
Probleme bei niedrigen Drehzahlen. vural43 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2011 14:45
Heizung/Klima: Heizt nur bei niedrigen Drehzahlen andi_p BMW 7er, Modell E32 19 20.05.2010 13:08
Motorraum: 735 (06/88) wird bei niedrigen Drehzahlen heiß. PX 1970 BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2009 22:27
Getriebe: 5HP30 schaltet ruckartig bei niedrigen Drehzahlen Artur7 BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2008 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
