Alt 21.10.2013, 13:34   #1
johnny3
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Standard Seiten Airbag nach Aus-/ Einbau leuchtet...
Hallo als ich gestern meinen Fensterheber neu eingebaut habe, musste ich den Seitenairbag abklemmen.
Nach dem einbau wieder den Stecker dran ... und siehe da die warnleuchte leuchtet....
Habe schon die Batterie abgeklemmt /resetet leider ohne Erfolg...
was kann ich da machen .???
Dank
johnny3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2013, 13:40   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hättest vorher die Batterie abklemmen müssen. Jetzt kann nur noch ein Kumpel mit entsprechendem Laptop, eine Werkstatt mit Diagnosegerät oder der Freundliche helfen -> Fehlerspeicher löschen!
Vorher nachlesen, dann wäre das nicht passiert!
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.11.2013, 12:16   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Naja, so teuer muß es nicht gleich sein. Den Fehler löschen ist kein Problem. Sicher wohnt auch in deiner Nähe jemand, der dir da helfen kann.
Du könntest aber mal zumindest dein Wohnort oder PLZ ins Profil schreiben.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 12:21   #4
mahooja
seven till heaven
Zitat von Macaoblau Beitrag anzeigen
Hallo, versuche mal den Fehlerspeicher zu löschen.
Bevor du wild drauf los tippst lies bitte die bereits gegebenen Antworten, ein Echo ist unnötig...
Lies bitte mal meinen ganzen Satz...
Alt 17.11.2013, 12:36   #5
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ist schon klar, aber selbst der beste Kumpel wird keine 500 km deswegen fahren.
Wenn es gleich um die Ecke ist bekommt er bestimmt Hilfe angeboten.
Alt 31.12.2013, 10:34   #6
sOKRATEs100
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
Frage
mir ist das gleiche wiederfahren. Seitenairbag vom Kabel gelöst, ohne dass ich die Batterie abgeklemmt hatte.
Gibt es jemanden in der Berner/Basler/Lörracher Umgebung mit Möglichkeiten den Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen?
Der Freundliche um die Ecke ruft hierfür 96,- CHF auf. Ein neues Airbagsteuergerät würde wohl ca. 400,- CHF kosten. Deswegen würde ich den Versuch des Löschens mal vorziehen (auch wenn die Chancen gem. div. Threads wohl recht gering sein sollen), als gleich ein neues Steuergerät zu erwerben.
Danke Euch für Eure Rückmeldungen,
Dennis
sOKRATEs100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2013, 11:07   #7
Macaoblau
Fahrzeug: E38 740i
Hallo, versuche mal den Fehlerspeicher zu löschen. Denke, du hattest beim Ausbau die Zündung an. Viel Erfolg
Macaoblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2013, 10:47   #8
Brasil69
Fahrzeug: E38-735iA FL; 220i GrandTourer
... falls du aus NRW kommst, kann ich dir den Airbag resetten ...
Brasil69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nach Anlasser Aus- Einbau: Springt nicht an. Chrwezel BMW 7er, Modell E38 5 24.07.2012 11:13
HiFi/Navigation: HiFi-Anlage setzt nach Einbau eines DVD-Players aus. asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 7 26.03.2012 02:04
EML leuchtet nach Zündung aus dsxm BMW 7er, Modell E38 2 06.01.2008 18:38
summen aus den boxen nach DVD player einbau (drezahlabhängig) Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 2 10.05.2006 22:11
5HP30 geht nicht mehr - nach Schaltgeräte Aus / Einbau Teilemann BMW 7er, Modell E32 12 01.03.2004 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
