Zitat von Mr.Bonk
Ich will ja nur das wenn ich normal höre das ganze nicht mehr übersteuern tuht... Ich bestelle einfach mal 4 130er und dann höre ich mirs einfach mal an.
THX
Martin
Also mit den Focal am original Verstärker wirst du keine Freude haben.
Wenn du schon keine Endstufe verbauen willst dann brauchst du Lautsprecher mit möglichst hohem Wirkungsgrad.
Wenn du schon nach der Try and Error Methode vorgehst, dann teste nur in den vorderen Türen.
Wenn vorne ein ordentliches System verbaut ist, brauchst du hinten meisten gar nix mehr oder läst die originalen "als Rearfill" dezent mitlaufen.
Versuch mal ein gut und günstig System von
Rainbow
Die haben 90db Wirkungsgrad und sollten am original Verstärker schon ganz ordentlich spielen.
Wenn dir das nicht reicht kannst du es noch immer als Rearfill nehmen und vorne was leistungsfähigeres mit einer zusätzlichen Endstufe verbauen.
Alternativ kannst du dieses
Komplettset nehmen.
Lg Franz
