21.12.2010, 20:09
Fahrzeug: S50B32
Zitat von wene21
Sind bei der ab Werk verbauten SH (nicht Zuheizer) die Ventile mit ZWP verbaut und laufen dann im SH Betrieb (nicht Zuheizer betrieb) 2 Stück ZWP???
Am 740d sind jedenfalls beide Pumpen, und im SH Betrieb läuft nur die an der SH wie ich schnatternd feststellen musste. Das wird wohl auch für die 730d ab 98 gelten.
Zitat von d9187
Also wird die ZusatzwaPu wohl beim originalen Zuheizer fehlen.
Nö. Bei den meisten nicht (Schau mal unter Zuheizer, die Pumpe ist ab 98 Standard). E39 ZH hat die auch dran - welche BJ musste selber suchen
21.12.2010, 20:19
Wenn's läuft!
Wie auch immer, im Nachrüstsatz für den 730d bis 03/99 ist jedenfalls die Einheit Heizventile/Zusatzwasserpumpe enthalten, mehr kann ich dazu auch nicht sagen
22.12.2010, 01:15
#13
Fahrzeug: E32 740i, E38 740d, E24 635Csi, E31 850Ci
Bei meinem 740d ist keine Zusatzwapu am Heizungsventil verbaut.
Laut Etk ist das auch so richtig.
Im Fehlerspeicher legt er die aber als Fehler ab...
Im Standheizbetrieb läuft dann die Pumpe am Heizgerät.
22.12.2010, 09:51
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Genau so ist es bei mir auch!!!
22.12.2010, 12:56
#15
Fahrzeug: S50B32
Hat einer von euch beiden Serien-SH? Oder "nur" ZH?
22.12.2010, 13:25
#16
Fahrzeug: 740 D E38, S 600 W140, SL 500 R129
Also meine SH ist eine serienmässig bzw. eben als Extra, aber ab Werk eingebaute SH.
22.12.2010, 13:45
#17
Fahrzeug: S50B32
Dann ist der identisch mit meinem. Schalte mal die SH ein (bei kaltem Auto) und beobachte wie sich die SH verhält. Ich nehme an die läuft an, geht recht schnell auf Vollast und fährt dann flott herunter?
22.12.2010, 15:35
#18
Werde ich gleich mal ausprobieren und berichte dann. Der Wagen steht gerade draußen
22.12.2010, 23:07
#19
Meine ist ein freigeschalteter Zuheizer, ohne weitere zusätzlich eingebaute
Teile.
Die Zusatzwapu hatte er aber vorm freischalten schon immer im Fehlerspeicher.
Laut ETK gehört in den 740d keine Zusatzwapu am Heizventil. Die
Funktion übernimmt da die Wapu am Heizgerät.
Kann aber beim 730d schon wieder anders sein, hab ich noch nicht geguckt.
22.12.2010, 23:23
#20
Fahrzeug: S50B32
Hmm...wie kommt ihr da drauf?
Water valve with additional water pump, 64118374994 ? BMW parts catalog
Schau mal in die Teileverwendung. Für die gesamte Bauzeit des 740d mit Pumpe angegeben. Ist das nen Fehler?
Übrigens habe ich keinen Fehler im FS. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass das ab Werk so ausgelegt ist dass da immer ein Fehler drinsteht.
Das stimmt so sicher nicht. Die ZWP an den Ventilen ist bei laufender Maschine relevant. Die an der SH bei SH-Betrieb, auch wenn das "nur" ein freigeschalteter ZH ist.
