Alt 01.10.2009, 23:19   #11
Big-Block
Benutzerbild von Big-Block
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Standard ...
man muß die ganze aufhägung los schrauben. wenn es irgendwo zieht oder verklemmt/verkeilt ist dann geht der stoßdämpfer unten nicht so leicht raus. am stoßdämpfer hinten an der unterer buchse muß man zuerst mit nem 22er schlüssel die buchse lösen und dann gleichmäßig von allen seiten die stoßdämpferbuchse raus kloppen. den sd. nach unten rausziehen. so leicht geht es.
Big-Block ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 23:29   #12
Big-Block
oder lange nicht rumfackeln absägen und fertig. die buchse geht dann leicht raus
Alt 01.10.2009, 23:34   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und wenn man die Stoßdämpfer noch weiter nutzen möchte? Du schreibst das so einfach dahin, aber das ist einfach ne Saurabeit hinten...
Haben uns letztes WE einen abgekämpft bei einer komplett ausgebauten Hinterachse...
Alt 02.10.2009, 13:42   #14
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Standard ...
BITTE das Ergebniss hier Posten
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 14:49   #15
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
oohhh ja, das problem kenn ich.. 8 stunden haben wir gebraucht um den dämpfer hinten rechts raus zu bauen. Und wir sind nicht zimperlich mit dem dämpfer umgegangen (sollte ja getauscht werden!!) 5 kilo meinungsverstärker, keine chance. Komplette radlagerung abgebaut, antriebswellen gelöst usw. usf. Im schraubblock ging das dann ganz einfach. aber nicht im eingebauten zustand. Keine Chance! Beim einbauen hab ich das ganze dann mit ein bischen fett versehen in der hoffnung das es beim nächsten mal leichter geht.. himmel war das ne arbeit..
Alt 02.10.2009, 22:13   #16
Tomahawk
Oh mann..........da "freue" ich mich ja schon auf unseren Federwechsel
Alt 29.10.2009, 23:18   #17
dullboy
7er-narr
Fahrzeug: e38-735i 1999 brc-anlage
okay vielen dank leute wenn alles klappt bringe ich ein schönes bild hehe...
dullboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 13:40   #18
dullboy
7er-narr
so da isser...
Die Werkstatt hat 4 Stunden berechnet aber mehr gebraucht..
Das Ergebnis ist Perfekt in meinen Augen ich bin voll zufrieden...
Dateityp: jpg 7er hinten.jpg (106,6 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7er hinten2.jpg (103,3 KB, 57x aufgerufen)
Alt 10.04.2010, 13:46   #19
memyselfundich
oh der ist aber tief, oder?
Warum hat das jetzt so lange gedauert?
Alt 10.04.2010, 17:42   #20
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von dullboy Beitrag anzeigen
danke für die antworten jungs aber wenn ich jetzt die hinterachse so lasse wie sie ist, gibts dann tüv probleme oder nicht denn laut gutachten muss es ja 50/50 sein und net 50/00...
Warum geht der Hi.Dämpfer nicht raus.Habt Ihr den unten nicht gelöst.Geht doch einfacher als Vo.Unten am Stoßdämpfer ende die lange Schraube raus u.Stoßdämpfer raus.
Stichworte
problem, tieferlegungsfedern
Probleme mit der Hinterachse/Bremsen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.09.2009 15:41
Fahrwerk: tieferlegung an der HA mit niv.reg HARRY-BUSTER BMW 7er, Modell E65/E66 15 30.04.2009 18:45
Tieferlegung; Probleme mit Niveauregulierung Martin 840 BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2007 14:55
Probleme mit der Hinterachse bmw54 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2007 20:58
Problem mit dem Getriebe und der Hinterachse bmw54 BMW 7er, allgemein 3 13.02.2007 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
