16.08.2009, 20:59
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Zitat von 730_Bam
Hallo Liebe Fan-Gemeinde,
ich wollte euch mal etwas Fragen unzwar, sobald ich GENAU 160km/h fahre und aufwärts, kommt von irgendwo ein komisches Summen/Pfeifen her wenn ich dann z.B wieder 150km/h fahre ist das Summen weg???
Ich hab keine Ahnung woher das kommen kann,hoffe es weiß einer und kann mir vlt sagen woher das kommt???
LG Bam
Hallo Bam,ich habe es auch seit kurzem seit ich die Windschutzscheibe
gewechselt habe.Schiebedach verursacht es auch wenn ich die
innenverkleidung nach hinten ziehe.
mfG.miki
mfG.Mirza
16.08.2009, 21:04
ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
Ich hab mir schon überlegt ob es was mit der Aerodynamik des Wagens zu tun hat, weil wenn ich z.B das Fenster runter mach (Fahrerseite), kommt das Pfeifen auch vom Außenspiegel, da der Wind vlt nicht richtig absorbiert wird   Ich weiß ich erstelle komische Theorien aber eine andere Ursache fällt mir jetzt Pauschal nicht ein??
Gruß Bam
16.08.2009, 21:04
#13
ocior.octo.cylindrus
Fahrzeug: E38 740i (96)
möglicherweise ist's auch einer der seitenfenster. Bei mir pfeift auch was bei höhren geschwindigkeiten. Dann ist auch ein windzug deutlich spürbar.
Ich glaub nicht, dass ein steinschlag die ursache ist, hab auch einen - aber einen reparierten.
16.08.2009, 21:13
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Zitat von Monacofranze
Hey, villeicht sind doch Drogen im spiel!!?? :-)
Das sind wieder diese Antworten wo ich mich frage ob ich hier noch so wirklich richtig bin  ......egal wie, @730_Bam, ich denke es ist vielleicht eine sich "auflösende" Dichtung an der Frontscheibe!
 Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
16.08.2009, 21:15
#15
ehemals "730_BAM"
Da gebe ich dir sowas von Recht!!
ABER:
" Dumme Frage=Dumme Antwort"
13.09.2009, 22:45
#16
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Zitat von marcel735i
Hört sich aber an,als ob es aus der Lüftung kommt  ...Aber egal wie ich die Belüftung einstelle oder sogar ausschalte, das Geräuscht bleibt...Wollte schon mal unter der Motorhaube die zwei Hebel abbauen, die die beiden Klappen zu Gebläse öffnen...dann kommt keine Luft mehr in die Belüftungskanäle und wenn´s dann noch pfeift liegt die Ursache woanders...naja wenn ich mal zeit hab...
Hatte gestern mal wieder eine längere Autobahnfahrt. Diese war durch mein nervendes Pfeif-Geräusch echt ätzend!
Da ich immernoch der Meinung bin, dass es mit der Lüftung zusammenhängt, habe ich dann mal an der Lüftung herumgespielt...Sobald ich auf Umluft stelle und keine Luft mehr von draußen in das Gebläse drückt, ist das Pfeifen weg! Umluft wieder aus, pfeifen wieder da.
Meine Überlegung wäre jetzt, dass die Welle wo das Lüfterrad drauf is vielleicht trocken läuft und wenn zusätzlich bei hoher Geschwindigkeit noch Luft ins Gebläse gedrückt wird, es dann anfängt zu quitschen (da keine Schmierung vorhanden ist).
Hat jemand ne Idee oder kann man da irgendwas mit Schmiermittel einsprühen?
