Alt 22.03.2009, 13:51   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Kabel tauschen?
Habs gefunden!
Geändert von GIBGUMMI (15.05.2009 um 02:27 Uhr).
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 18:01   #2
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
direkt den "Nippel " mittauschen?
Alt 22.03.2009, 18:18   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Wär' anzuraten
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 18:41   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Gehe ich recht in den Annahme, dass Du den dicken Schlauch am Kühler mit der Nummer 2 meinst?
Oft habe ich gelesen, dass der Anschlußstutzen aus Kunststoff bricht, wenn man zu gewaltig an dem wuchtet. Es entsteht dann ein Haarriß.
Zieh die Schlauchschelle also blos nicht zu stark an.
An Deiner Stelle würde ich die Schlauchstelle bei kaltem Wasser aufmachen und ganz genau über den alten Druckstellen neu stückweise festziehen. Dabei immer wieder prüfen, dass die Schlauchschelle in den alten Druckstellen sitzt.
Wenn das Wasser heiß ist und es schweißt dort heraus, dann ziehst Du die Schlauchschelle bei kaltem Wasser nochmals 'a weng' an.
Anmerkung: Das Kühlsystem steht bei heißem Wasser unter Druck, damit sich bei über 100°C Temperatur Leichtlaufeigenschaften des Motors ergeben.
Alt 22.03.2009, 18:59   #5
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Nein, er meint die Nummer 1.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 19:09   #6
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Ist Trotzdem die Verbindung zum Thermostatgehäuse. Hinterher richtig Entlüften ist hoffentlich klar???
LG Benni
Die Plakette für alle Umweltzonen :Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.grobstaubplakette-kss.de
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühler tauschen, was beachten? Badewanne BMW 7er, Modell E32 9 25.08.2008 17:48
Fahrwerk: Alte EDC-/Niveaudämpfer gegen Seriendämpfer tauschen. Was beachten?? steini735i BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2007 17:54
Motorraum: Kettenspanner tauschen. was ist zu beachten? Raphael BMW 7er, Modell E32 2 23.06.2007 08:18
Motorraum: Hilfe - Ich steh' auf dem Schlauch... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2007 06:49
Motorraum: Schlauch von Scheibenwaschanlage kaputt - flicken oder tauschen? littlebigb BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2006 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
