31.01.2009, 18:42
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 19:35 Uhr).
31.01.2009, 19:05
Fahrzeug: suche e39 M54
Nett lang knobeln, Flo. Einfach Schraubenzieher packen und das CID aufmachen. Ich wette der Gameboy da drin steuert das An- und Ausschalten des Bildschirms und weiter zu überlegen, wer-wie-was ist dann nutzlos.
Erstmal scharfe Fotos her (auch die von der jung Nachbarin  ). Dann wird gekuckt, wie welche Leitungen manipuliert werden müssen, daß es geht...
31.01.2009, 19:09
#13
31.01.2009, 20:32
Gib mit doch mal bitte die genaue Bezeichnung der rot gekennzeichneten Chips
Geändert von rubin-alt (17.04.2009 um 20:11 Uhr).
31.01.2009, 20:40
#15
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 19:36 Uhr).
31.01.2009, 21:16
#16
Der MAX521 scheint schon mal komplett unwichtig zu sein.
Der IR3Y26A macht die Matrix und Ansteuerung für das Display. Auch wandelt er das RGB-Singnal für die Matrix-Prozessoren um. Somit brauchen wir ihm nur noch zu sagen: "mach-ma-Bild". Elektroniker sagen da: "Enable´n"
Aber versuch doch mal rauszufinden, wo das Signal des K-Bus entlang läuft und in welchen Chip es verschwindet. Weil dem müssen/sollten/könnten wir die Befehlsgewalt im CID wegnehmen.
31.01.2009, 21:31
#17
31.01.2009, 21:32
#18
Dem Monitor kannst sogar 2x RGB-In verpassen und irgentwie das Umschalten noch beibringen
Naja, hier das Datenplatt des IR3Y26A
Du musst kucken ob das Chip an Pin18 eine Leiterbahn weggeht und welche der RGB-Eingänge benutzt werden.
Vllt. schaltet "BMW" hier nur zwischen "kein Bíld" und "ein Bild" um.
Sind die Pins 9, 8, 6, oder die Pin 15, 14, 13 belegt?
31.01.2009, 21:40
#19
31.01.2009, 21:43
#20
Zitat von flokke0815
Wo fängt PIN 1 an ??
Nummern stehen da ja keine drauf. Und wenn doch, dann sind die ca. 0,005 mm groß
ähm naja - ganz einfach - in der PDF siehst du auf irgenteiner Seite ein Plan mit den Nummern und den Beinchen.
Damit jeder weiß, wo oben und unten ist. hat man für die Elektro-Nigger dann 1 Ecke des Chips abgeschrägt. Goile Idee, wa
(iss SEITE 6)
ps
Na Gut, bei dem mal nicht. Da hat der Japse einen Kreis gemalt
