04.10.2008, 00:10
Fahrzeug: E38-730 (11.94)
Telefon zeigt Funknetz wählen
Servus,
ich bin neu hier... und wie wahrscheinlich fast alle neuen...habe auch ich ein kleines Problemchen;-)
Fahre den 7er erst ein halbes Jahr und hab mir diese Woche mal überlegt mein Autotelefon auszuprobieren...
Nachdem es Anfangs die Simkarte vorne am Telefon nicht lesen wollte habe ich sie hinten rein getan, allerdings zeigt es im Telefondisplay nachdem ich den Pin eingegeben habe "Funknetz wählen". (rote licht blickt)
-->Ich hab aber leider keine Ahnung wie ich das Funknetz wählen soll, hab auch schon in der Bedienungsanleitung geguckt...
vielleicht könnt Ihr mir ja helfen???
Vielen Dank
HAZET
Ach ja, fahre eine E38 Baujahr 11/94 mit dem festem Telefon in der Mittelkonsole (nicht Schnurlos).
04.10.2008, 00:16
Wenn's läuft!
Servus auch, von welchem Netzanbieter ist denn die SIM-Karte? Da gibt's nämlich Unterschiede im Frequenzband je nach Netzanbieter, und unsere Telefone sind keine Dual-Band-Telefone :(
04.10.2008, 00:27
Nicht schlecht,
danke für die schnelle Antwort:-)
OH HA, da hast du mich aber grad erwischt...
meinen Netzanbieter bzw Kartenname kann ich dir noch nennen aber dann hört es auch schon auf :-(... (Dual-Band-Telefon, Frequenzband??? da bin ich leider überfragt)
-->Aldi talk... erstmal zum testen;-)
Danke
04.10.2008, 00:38
muss noch etwas hinzufügen...(jetzt wo ich noch grad am PC sitze und es nicht ausprobieren kann);-)
-->würde es denn mit meiner Vodafone D2-Karte funktionieren?
04.10.2008, 00:41
Fahrzeug: suche e39 M54
D1 und D2 Karten funktionieren Frequenztechnisch immer.
Neuere Karten aber nur hinten und alte Karten auch vorne im Kartenleser. Also 5Volt Karten vorne, Rest nach hinten.
Ich habe eine D1 Prepaid im Dicken und das nur, weil bei D1 die Pinabfrage deaktiviert werden kann und das lästige eintippern des PIN somit entfällt.
04.10.2008, 00:45
Wenn's läuft!
Vodafone geht. Aber stecks hinten rein, der Kartenleser ist kompatibler.
Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, welche Anbieter unterstützt werden und welche nicht, ich meine D1/D2 geht und O2/E-Plus nicht, aber ohne Gewähr!
Falls es mit D2 auch nicht geht, such mal nach der Reset-Funktion vom Telefon (Werkseinstellungen oder so), nicht dass das am Ende doch nur ein Einstellungsproblem ist. Bin nämlich nicht ganz sicher, ob "Funknetz wählen" bei inkompatiblem Anbieter erscheint oder ob das mit der manuellen Netzauswahl zusammenhängt.
04.10.2008, 02:42
Some say...
Zitat von d9187
Vodafone ich meine D1/D2 geht und O2/E-Plus nicht, aber ohne Gewähr!
Richtig!
12.10.2008, 06:01
Habe eine O2 Multicard. Funkzioniert tadellos.
12.10.2008, 10:13
Fahrzeug: E38-728i, EE9 VTEC
@seijak728: wie.... ich versuche gerde meine Multicard von O2 zum laufen zu kriegen.. aber irgendwie ist das Telefon nicht im Stande...
was hast du gemacht, oder verändert?
Danke
12.10.2008, 11:57
Zitat von HAZET
Nicht schlecht,
Danke
Aldi-Talk ist E-Plus-Netz => tut's nicht...
Rudi
