Alt 04.10.2008, 00:10   #1
HAZET
Fahrzeug: E38-730 (11.94)
Standard Telefon zeigt Funknetz wählen
Servus,
ich bin neu hier... und wie wahrscheinlich fast alle neuen...habe auch ich ein kleines Problemchen;-)
Fahre den 7er erst ein halbes Jahr und hab mir diese Woche mal überlegt mein Autotelefon auszuprobieren...
Nachdem es Anfangs die Simkarte vorne am Telefon nicht lesen wollte habe ich sie hinten rein getan, allerdings zeigt es im Telefondisplay nachdem ich den Pin eingegeben habe "Funknetz wählen". (rote licht blickt)
-->Ich hab aber leider keine Ahnung wie ich das Funknetz wählen soll, hab auch schon in der Bedienungsanleitung geguckt...
vielleicht könnt Ihr mir ja helfen???
Vielen Dank
HAZET
Ach ja, fahre eine E38 Baujahr 11/94 mit dem festem Telefon in der Mittelkonsole (nicht Schnurlos).
HAZET ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 00:16   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Servus auch, von welchem Netzanbieter ist denn die SIM-Karte? Da gibt's nämlich Unterschiede im Frequenzband je nach Netzanbieter, und unsere Telefone sind keine Dual-Band-Telefone :(
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 00:27   #3
HAZET
Nicht schlecht,
danke für die schnelle Antwort:-)
OH HA, da hast du mich aber grad erwischt...
meinen Netzanbieter bzw Kartenname kann ich dir noch nennen aber dann hört es auch schon auf :-(... (Dual-Band-Telefon, Frequenzband??? da bin ich leider überfragt)
-->Aldi talk... erstmal zum testen;-)
Danke
Alt 04.10.2008, 00:38   #4
HAZET
muss noch etwas hinzufügen...(jetzt wo ich noch grad am PC sitze und es nicht ausprobieren kann);-)
-->würde es denn mit meiner Vodafone D2-Karte funktionieren?
Alt 04.10.2008, 00:41   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
D1 und D2 Karten funktionieren Frequenztechnisch immer.
Neuere Karten aber nur hinten und alte Karten auch vorne im Kartenleser. Also 5Volt Karten vorne, Rest nach hinten.
Ich habe eine D1 Prepaid im Dicken und das nur, weil bei D1 die Pinabfrage deaktiviert werden kann und das lästige eintippern des PIN somit entfällt.
Alt 04.10.2008, 00:45   #6
d9187
Wenn's läuft!
Vodafone geht. Aber stecks hinten rein, der Kartenleser ist kompatibler.
Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, welche Anbieter unterstützt werden und welche nicht, ich meine D1/D2 geht und O2/E-Plus nicht, aber ohne Gewähr!
Falls es mit D2 auch nicht geht, such mal nach der Reset-Funktion vom Telefon (Werkseinstellungen oder so), nicht dass das am Ende doch nur ein Einstellungsproblem ist. Bin nämlich nicht ganz sicher, ob "Funknetz wählen" bei inkompatiblem Anbieter erscheint oder ob das mit der manuellen Netzauswahl zusammenhängt.
Alt 04.10.2008, 02:42   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von d9187 Beitrag anzeigen
Vodafone ich meine D1/D2 geht und O2/E-Plus nicht, aber ohne Gewähr!
Richtig!
Alt 12.10.2008, 06:01   #8
seijak728
Habe eine O2 Multicard. Funkzioniert tadellos.
Alt 12.10.2008, 11:57   #9
rednose
Benutzerbild von rednose
Zitat von HAZET Beitrag anzeigen
Nicht schlecht,
Danke
Aldi-Talk ist E-Plus-Netz => tut's nicht...
Rudi
Alt 12.10.2008, 15:02   #10
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
@HAZET,
es kommt drauf an, welches Baujahr Dein Fahrzeug ist.
Meiner nimmt ebenfalls nur die D1/D2 Karte, also GSM im 800 bis 900 MHz-Bereich.
Die älteren Fahrezeuge konnten noch nicht im E1/E2-Netz, also im GSM 1800MHz-Bereich arbeiten.
Nun ist es aber so, dass seit einigen Jahren nur noch Dualband/Triband- Endgeräte gebaut werden.
Damit können diese in allen Frequenzbereichen eingesetzt werden.
Seit der Erweiterung des GSM 800/900 MHz-Berwiches haben auch E-plus und O2 Lizensen für Frequenzen im GSM 900 Bereich erworben.
siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.telespiegel.de/html/vorwa...ern_handy.html
Wir als Endanwender merken heute nicht mehr, in welchen Frequenzen das Mobiltelefon arbeitet.
Deshalb ist vor Kauf einer Karte für den E 38 unbedingt eine Klärung notwendig.
Die klassischen Trennungen der Betreiber und Frequenzbereichen (GSM 900/GSM1800) durch die Vorwahlnummern wie 0171, 0172, sind fliesend geworden und man kann keinen Rückschluß mehr auf das Netz schließen.
Euer Fernmelder
Geändert von Rheinpfalz (12.10.2008 um 15:13 Uhr).
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65 Facelift-Welche Motorisierung wählen? pille BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.02.2005 14:18
Welche NL in Berlin wählen.. Profiler BMW Service. Werkstätten und mehr... 12 15.01.2005 15:37
Telefon Nr. wählen über Bordmonitor - Option defekt? Jo BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2003 18:47
Kann man den TMC-Sender selbst wählen? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 6 30.12.2002 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
