01.10.2008, 12:24
Knarzen der elektrischen Lenksäule
Fällt mir mal wieder auf, wo es feuchter geworden ist: Dann knarzt meine Lenksäule immer, wenn sie bei Zündung ein in die gespeicherte Position fährt.
Im Sommer war es praktisch nie da, aber jetzt bei dem nasskalten Wetter (hohe Luftfeuchtigkeit) knarzt sie immer recht gräßlich.
Hat das problem jemand bzw. weiß, wie man es löst? Kann man da etwas an der Mechanik fetten (habe die Lenksäule noch nicht auseinander gehabt).
01.10.2008, 12:32
Some say...
Hab das gleiche Problem, leider bei jedem Wetter...
WD40 mal blind reingesprüht, wo ich das Knarzen vermutete hat nix gebracht.
Auch ich bin für Tipps dankbar...muss am Motor und der Aussenfarbe liegen...
01.10.2008, 12:45
Abhilfe kurzzeitig brachte immer ein merhmaliges verstellen in alle Richtungen.
Daher denke ich schon, dass es an den Verstellmotoren liegt - wild rumsprühen wollte ich da eigentlich nicht
Gezielt mit speziellen Mitteln für Elektromotoren...liegen die denn frei, wenn man die Verkleidung ab hat?
DAS habe ich grad auch gedacht
01.10.2008, 12:53
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Hier ist noch ein Knarz-Opfer!
Hilft Euch zwar nicht wirklich weiter, aber wenigstens fühlen wir uns dann nicht mehr so alleine
Auch bei mir stark temperaturabhängig. Auch bei mir nach mehrmaligem Bewegen in die Endanschläge für eine Weile deutlich ruhiger...
Habe mir schon überlegt, ob ich die "Hochfahrfunktion" der Lenksäule beim Ein/Aussteigen nicht einfach wegcodiere... So umfangreich ist das Bäuchlein noch nicht, dass es das wirklich braucht
Interessant ist, dass der E38 mit 230 tkm stark knarzt, der nahezu gleich alte 38iger mit 140 tkm noch gar nicht knarzt... Zufall oder System?
Das ist aber auf jeden Fall auch noch einer der Punkte, die bei mir unter "Innenraumaufbereitung" (neben einer umfassenden Lederpflege u.a.) auf der Projekte-Liste steht.
Grüsse,
Markus
01.10.2008, 13:04
In der Suche findest dazu auch nix - ist vielen bestimmt zu peinlich
Lederpflege hab ich eh min. 2-3 Mal im Jahr drin...macht auch richtig Bock
Mal schauen, ob sich der Knarz-Club weiter vergrößert und einer ne Empfehlung hat bzw. etwas zu den Motoren sagen kann
01.10.2008, 15:05
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
hi
Hatte das gleiche Problem bis vor kurzem.
Habe einfach bischen Fett auf die rechte seite von der Lenksäule geschmiert und seit dem keine Geräuche mehr :-)
01.10.2008, 15:19
Some say...
OK, der 97er fällt da bissl raus, aber die anderen scheinen alle so ab 2000 gebaut zu sein....mein 97er hatte das nicht.
Irgendwo haben die sicher wieder gespart, und nun knarzt es....
16.11.2009, 00:28
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Knarzt es bei euch immer noch?
Oder Problem gelöst??
Meiner macht das jetzt nämlich auch.
ein paar mal in obere und untere Endlage hilft nur für ein paar Tage
Lg Franz
16.11.2009, 02:00
Kutscher
Fahrzeug: S320 Typ W140 Bj. 97
Für das Knarzen ist meiner Meinung nach die Gummilippe zwischen der Lenksäule und dem Armaturenbrett verantwortlich. Bei Bewegungen der Lenksäule reibt dieses Verkleidungsteil aneinander. Hatte ich nach dem Ausbau meines Armaturenbrettes, der Lenksäulenverkleidung und der oben genannten Lippe auch. Ein wenig Fett bzw. eine exakte Positionierung hilft Wunder. MfG Detlef
BMW - Simply The Best
16.11.2009, 09:34
Nein, daher kommt das knarzen meiner Meinung nicht - ich hab es mittlerweile auch wieder stärker (ist halt kälter) und werde wieder ne Runde fett reinschmieren, dann hat man den Winter Ruhe!
Aber welche Gummilippe meinst Du denn genau? Nicht die Abdeckung oben?
