Alt 30.09.2008, 15:57   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,initialisieren ist nur für die Zentralverriegelung,warum Dein Schlüssel nicht funkt ist weil Du sicher keinen richtigen Transponder wie in Deinem Originalen hast,drum spring er nicht an.
Die paar mal wo er anspringt ist wenn Du mit dem alten startest ihn rausnimmst und es dann mit´m Neuen versuchst.
Schraube den Schlüssel auf und oben in der Ecke hast Du den Transponder,den baust Du in den Neuen um.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2008, 18:50   #2
grazerlion
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Danke werd ich mal testen..
das heißt der Transponder geht von einer Woche auf die andere hin... war früher immer ok wurde nie getauscht und funktionierte auch früher..
LG
Markus
grazerlion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2008, 19:02   #3
Da Grunzl
Sind das beide original Schlüssel die schon funktiniert hatten,kenn mich nicht ganz aus bei Deiner Problembeschreibung,versteh nur "Hauptschlüssel"
Alt 30.09.2008, 20:28   #4
grazerlion
Ja sind beide "Hauptschlüssel" haben beide funktioniert..
Nur der eine ältere ist eben von den Knöfen her kaputt gewesen..
Der neuere funktionierte bis vor 1 Woche auch super...
habe gerade getestet der Tipp war gut...
Wenn ich mit neuerem Starte geht nichts...
mit alten gehts sofort..
Wechsle ich nach dem Startvorgang schnell von alt auf neu geht auch der neuere Wieder..
Scheinbar hat er sein Gehirn vergessen od ist deffekt???
Muß ich da irgenwas anlernen es waren ja mal die Batterien im neuen Leer (initalisiert habe ich schon)
oder ist er einfach kaputt..
Was kostet es das zu reparieren???
MFG
Markus
Alt 01.10.2008, 01:01   #5
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
es war die EWS Steuergerät der defekt war.
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 18:58   #6
Da Grunzl
MFG
Markus
150-160 Euro,neuer Schlüssel
Alt 07.10.2008, 17:33   #7
grazerlion
Hi habe den Schlüssel jetzt zerlegt? ist das kleine graue in der Ecke wo Philips-Zeichen drauf ist der Transponder?? Denke schon weil ich kann ohne das restliche Innenleben mit diesem besagtem Teil starten..
Hier ein Foto im Anhang (Ist das obere Teil der Transponder, was ist das andere für ein Teil?)
Nur wie sitzt der? geklebt? fällt nicht einfach raus habe probiert leicht anzuhebeln rürt sich aber nicht, möchte nicht dass er noch kaputt wird..
wie bekomme ich das Ding am besten raus?
Danke LG
Markus
Dateityp: jpg BMW_Schlüssel_Transponder.jpg (79,4 KB, 54x aufgerufen)
Alt 07.10.2008, 18:52   #8
vespass50
Fahrzeug: E39 528i
so viel ich weiß wird der Schlüssel danach nicht mehr gehen, er muss wieder angelernt werden wenn die Batterie länger als 30 Sekunden raus ist.
Man muss immer Fluß aufwärts schwimmen damit man weiß wo die Scheisse her kommt!
vespass50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2008, 19:06   #9
grazerlion
Hi denke die Batterie hat nur was mit dem Funk zu tun und nicht mit dem Transponder für die Wegfahrsperre...
denn im kaputten (Knöpfe + Gehäuse) zweiten Schlüssel kann ich normal starten. Die Batterien sind dort schon lange leer.
Danke LG
Markus
Alt 08.10.2008, 00:33   #10
Da Grunzl
Hy,bei den Foto´s kann ich nur raten ,ja ich denke das ist der Transponder,meiner war nur gesteckt und der 2.Teil,denke ich,ist die rote LED die blinkt wenn Du den Schlüssel betätigst.
Und wie Du schon richtig geschrieben hast,das initialisieren des Schlüssels ist für die Zentralverriegelung und hat nicht´s mit der EWS zu tun.
Elektrik: CD Wechsler wird nicht erkannt Fradu79 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2007 13:03
Elektrik: CD-Wechsler wird nicht erkannt 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E32 15 12.06.2007 17:01
Elektrik: Schlüssel wird nicht mehr erkannt Olaf2 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2005 17:59
Elektrik: Navi wird nicht mehr erkannt :( 96chris BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2005 10:57
Elektrik: Neue SIM Karte wird nicht erkannt Illuminatus BMW 7er, Modell E38 18 10.08.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
