Alt 27.09.2008, 13:33   #14
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
@ grazerlion
Das ist kein "Zusatzlüfter", sondern wie zuvor beschrieben nur ein kleiner Lüftermotor der die Luft vom Innenraum ansaugt - das ist alles.
Der Ausbau des Gerätes wird Dir nichts bringen sofern ein Defekt im Gerät vorliegt.
Es KANN Dir hierbei passieren, daß wenn Du die Zündung ohne angeschlossenem KBT einschaltest, daß Codierungsdaten verloren gehen! Erfahrungsgemäß wird dann Dein Klimakompressor über die Steuerleitung nicht mehr korrekt angesteuert.
Das muß natürlich nicht passieren, - aber es kann!
Läuft in Deinem Auto der kleine Lüftermotor auch nach etwa 30 Minuten immer noch hörbar nach?
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zusatzlüfternachlauf nach Abstellen des Motors Erich BMW 7er, Modell E32 85 29.12.2018 12:45
surren nach ausschalten vorne links yedili BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2006 22:30
Was ist das für ein "surren" nach dem Abstellen? JackRed BMW 7er, Modell E32 26 20.12.2005 12:40
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 12:02
Startschwierigkeiten nach dem abstellen! ede1 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
