16.09.2008, 20:56
Da hast nun aber nen ordentlichen Leistungsrückschritt gemacht, wenn Du vorher nen740d auf jeden Fall haben wolltest
Kann Dir M8Enzo auch nur empfehlen...schnelle Arbeit und günstig...
16.09.2008, 21:03
Richtig...aber da ich maximal 10k ausgeben wollte, dachte ich mir, dass ich lieber einen wunderschönen 725tds im Bestzustand kaufe, bevor ich einen 730d oder 740d um 10k kaufe, der schon ziemlich mitgenommen ist und Turbos etc. getauscht werden müssen
Ein 740d ist wirklich brachial....bleibt auch mein Traumauto...aber jetzt bin ich sowieso mal überglücklich, dass ich einen E38 habe....Mein nächstes Auto wird ein 740d....den 725tds will ich aber auf alle Fälle lange fahren!
mfG
Robert
16.09.2008, 22:23
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Hatte das selbe mal in einem Lancia Kappa, da war die zu geringe Batteriespannung schuld, liegen an manchen Verbrauchern weniger als 12V an, fangen sie an zu spinnen...kontrollier mal die Batteriespannung, Geld ausgeben kannst danach ja immer noch.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
16.09.2008, 22:50
Danke für den Tipp aber der Vorbesitzer hat mir eine neue 100 Ampere Batterie eingebaut
Robert
16.09.2008, 22:56
Some say...
-40 Grad heisst Temperaturfühler aussen defekt, oder Kabel dahin gebrochen.
16.09.2008, 22:57
Danke für die vielen schnellen Antworten....ich lass das dann mal meinem Mechaniker richten wenn er beim nächsten Mal auf der Bühne ist!
mfG
Robert
16.09.2008, 23:05
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
mfG
Robert
Hmm...
Da würde ich nicht so lange mit warten...
Schließlich glaubt auch die Motorelektronik, draußen seien es -40 Grad.
Knuffel
16.09.2008, 22:57
tja, dann wahrscheinlich doch eine Sensorfehler, heisst Variante 2: Geld ausgeben!
Hybrid-Darstellung
