Alt 20.09.2005, 20:16   #11
Speik13
Ölstand ist ok!!!
Also Ölpumpe?????????!!!!
Die haben schon Öldruck gemessen. War OK. Aber das trat nur auf wenn der Motor richtig heiß ist(Bei ca. 1000 Umdrehung)
Kann das eventuell auch was anderes sein?
Alt 21.09.2005, 08:52   #12
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Ich glaube, Deine Ölpumpe hat sich einen kurzen Schluck Luft gegönnt.
Mach mal beizeiten Deine Wanne runter und kontrolliere das Saugrohr
und den Filter. Dann auch gleich die Schwallbleche.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 09:03   #13
Speik13
Wenn die Ölpumpe getauscht wird. Sollte alles wieder ok sein oder????
Alt 27.08.2006, 00:13   #14
lose
Fahrzeug: E38-740d (12.99)
Standard Gleiches Problem
und was war es?????????
Ich habe das gleiche und keiner will so richtig dran gehen.
Ich bin genau so vorgegangen Ölpumpe neu öldruckschalter usw.
Hilfe Hilfe Hilfe ich komm nicht weiter und ich will ihn auch nicht in die Schrottpresse tun
Geändert von lose (28.08.2006 um 21:31 Uhr).
lose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 13:04   #15
lose
Standard Öldruck 740d Help Help Help
Hallo zusammen mein 740d hat im Standgas kein öldruck mehr
Ölpumpe Öldruckschalter ölfilterdeckel neu. ich habe keinerlei klopfen oder so w im motorraum.
Bitte meldet euch mal ich weiß icht mehr weiter.
Mfg lose
Alt 05.08.2008, 11:17   #16
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
kann mir jemand sagen wegen was das war????
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 10:35   #17
DaNogro
Benutzerbild von DaNogro
Fahrzeug: E65-LCI-740iA Prins VSI LPG, F39 X2
Gestern gab es dieses Thema hier schon..."ollaempchen blinkt bitte dringend hilfe" von Grieche740d
DaNogro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 10:58   #18
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Ich weis es beim Tracker nicht, aber haben die auch die Probleme mit dem Ölpumpenschrauben?
Wenn ja könnte es ja auch in die richtig gehen!
Ansonsten könnten es noch die Pleuellagerschalen sein! Würde dann aber nur auftretten wenn der Motor warm ist und die Vsikosität anders ist.
Walter
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 08:59   #19
Ambrona
Hobbyschrauber
Fahrzeug: 740 d (E38 - EZ 10-99)
Standard Ewiges Thema - Bitte trotzdem um Hilfe
mein 740d hat vor kurzem die 500.000 km überschritten und läuft (eigentlich) einwandfrei. Ganz plötzlich ist nun bei mir wieder das Öldruckproblem aufgetaucht. Bei knapp 400.000 km hatte ich das schon einmal, habe damals alle Lageschalen und die Ölpumpe getauscht, zusätzlich alle erreichbaren O-Ringe, Simmerringe etc. Danach war bis jetzt Ruhe.
Nun scheint es ja bis heute keine eindeutige Erklärung für das Phänomen zu geben. Die Frage, die ich mir stelle, ist die: Anscheinend hat der E65 740 d mit dem annähernd gleichen Motor dieses Problem nicht, zumindest finde ich nichts im Netz.
Weiß jemand, ob und welche Änderungen es an diesem Motor im Vergleich zu dem E38 gegeben hat?
Ich werde auch BMW München anschreiben, aber das wird vielleicht nicht so schnell gehen mit einer Antwort.
Da ich vorhabe, den Wagen noch eine Weile zu fahren, bin ich für jede Idee oder Hilfe sehr dankbar.
Hier noch ein paar Fakten:
Bj 99, gekauft mit 45.000 km in der NL Hamburg, bis 100.000 km wurden von BMW Turbolader, Injektoren, HD-Pumpe, Steuergeräte getauscht. Seitdem läuft das Auto fast fehlerfrei. Vor etwa 80.000 km 2 Injektoren getauscht, da Motor leicht unruhig lief. Ölwechsel alle 10-15.000 km, meist mit Öl der Freigabe BMW 98, in letzter Zeit Ölwechsel bei Mr. Wash, 5W-30.
Bei knapp 400.000 km Lagerschalen getauscht, dabei auch Getriebe- und Diff-öl gewechselt. Ansonsten keine technischen Probleme. Läuft und läuft.
Motor wird nie über 3.000 Touren gedreht, er soll schließlich noch eine Weile halten.
Danke für Eure Hilfe
Ralf
Ambrona ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2015, 09:05   #20
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wurde beim Wechsel der Lagerschalen derExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Schwingungsdämpfer (Riemenscheibe auf KW) mit erneuert?
Dieser ist wichtig bezüglich Vibrationen auf der KW und somit Verschleiß der Lagerschalen... leider ist das Dingens recht teuer
Öldruck??? Severeno BMW 7er, Modell E65/E66 22 16.11.2011 21:28
Öldruck? Paddy007 BMW 7er, Modell E32 29 04.12.2008 23:24
Motorraum: STOP Öldruck bei 740D Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 7 15.09.2008 21:55
Elektrik: Öldruck! Mordillo BMW 7er, Modell E32 15 17.11.2006 21:00
Öldruck? wolfg1 BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
