Alt 28.07.2008, 10:04   #11
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Schau mal ob der Lüfter irgendwo streift (Lüfterzarge oä.)
beschreib mal das üble geräusch etwas genauer.
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 10:09   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und ich den :
Alt 28.07.2008, 10:11   #13
Mike-83
Das ist doch der Zusatzlüfter für die Klima oder?
Alt 28.07.2008, 10:13   #14
Bastl
Jein, er ist nicht nur für die Klima zuständig...
Alt 28.07.2008, 10:13   #15
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Und ich den :
Na dann warten ma mal ab wer den Zuschlag erhält!
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 10:14   #16
Mike-83
Also auch für den Kühlkreislauf bei überhitzung oder wie?
Alt 28.07.2008, 10:16   #17
Bastl
Ja, genau...da reicht der Visco nicht unbedingt immer aus!
Alt 28.07.2008, 11:33   #18
Heiko0041
Zitat von paule75 Beitrag anzeigen
hallo,
habe seit einiger zeit das problem das wenn mein lüfter vom kühler sich einschaltet sehr laut ist. was kann das sein bzw. welches teil muß ich wechseln lassen.
mit grösster Wahscheinlichkeit das Thermosstadt. Überprüfung folgender massen. CHECKONTROL UNETRMENÜ FREISCHALTEN UND AUF TEST 7 GEHEN WO DIE KÜHLMITTELTEMPARATUR ANGEZEIGT WIRD. BEI NORMALER BELASTUNG SOLLTE DIESE SO UM DIE 110 GRAD ANZEIGEN. BEI HÖHERE BELASTUNG ( SO CA. ÜBER 3500 U/MIN) SOLLTE SIE UNTER 100 GRAD FALLEN
IST SIE DAUERND UNTER 100 GRAD (AUCH IM LEERLAUF) IST ES DIESER. DIESES STEUERT NÄHMLICH DAS ZUSCHALTEN DER VISCOKUPLUNG DES LÜFTERRADES. ACH JA DU MUSST AUCH NOCH BEDENKEN DAS SOMMER IST. DA SCHALTET DAS LÜFTERRAD FRÜHER ZU. NATÜRLICH SOLLTE ES NICHT 100% SCHON BEIM KALTEN MOTOR LAUFEN.
GRUSS HEIKO
Alt 28.07.2008, 11:45   #19
paule75
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
dank für die zahlreichen antworten.
werd mal schauen ob was schleift. hört sich aber eher nicht so an. ist ein heulendes geräusch. was ziemlich oft kommt.
kann mann hier bestellen oder eher nicht zu empfehlen
fahre einen 728i bj 1995 LPG
paule75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 11:58   #20
paule75
GRUSS HEIKO
super
ganz großes dankeschön
Lüftergeräusch roadrunnererk BMW 7er, Modell E32 4 28.03.2015 12:06
Innenraum: jammerndes/heulendes Windgeräusch Ray0105 BMW 7er, Modell E38 6 01.11.2007 22:25
Elektrik: Lüftergeräusch - Heizung MOTARD BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2006 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
