28.07.2008, 07:45
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
heulendes lüftergeräusch
hallo,
habe seit einiger zeit das problem das wenn mein lüfter vom kühler sich einschaltet sehr laut ist. was kann das sein bzw. welches teil muß ich wechseln lassen.
28.07.2008, 07:53
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Vielleicht die Viskokupplung! Dreh mal im Stand wenn der Motor "nicht" läuft, ob er rund läuft und nicht "eiert"!
Walter
Geändert von Lapachon (28.07.2008 um 08:27 Uhr).
Grund: Textänderung
28.07.2008, 08:15
Zitat von Lapachon
Hallo!
Vielleicht die Viskokupplung! Dreh mal im Stand wenn der Motor läuft, ob er rund läuft und nicht "eiert"!
Walter
an was drehen? an den lüfter?
28.07.2008, 08:17
V12-infiziert
Nichts dran drehen, wenn der Motor läuft - das ist gefährlich. Du kannst schauen, ob der eiert.
Ich denke aber, er meint den E-Lüfter, oder?
28.07.2008, 08:28
BMW Power
Ja sorry, hab das nicht vergessen! Ja nicht dran drehen wenn der Motor läuft!
Im Stand einfach mal Probieren am E-Lüfter zu drehen ob der eiert.
28.07.2008, 08:34
V12-infiziert
Das wirste nicht sehen können - das Teil dreht sich wirklich, wenn man es anschubst und man kommt wegen der Gitterabdeckung nicht richtig dran.
28.07.2008, 09:43
was ist der e-lüfter. also ich meine den vorn wo der kühler sitzt. der lüfter gibt ein übelstes geräusch von sich. glaube aber nicht jedesmall. kann mich aber täuschen.
28.07.2008, 09:47
BMW Power
Genau, und den Kühler kannst du wenn der Motor nicht läuft drehen. Dreh mal drann und schau ob er eiert.
Auch wenn er nicht eiert, kann es sein das die Visko hinüber ist, bzw. im Begriff ist dieses zu werden.
Würde einfach mal wenn sich der Lüfter anfängt schneller zu drehen wenn der Motor warm ist, die Motorhaube aufmachen und horchen ob es eben aus dem Bereich Visko kommt.
28.07.2008, 09:53
V12-infiziert
Welchen Lüfter meinst Du? Den vor dem Kühler oder hinter dem Kühler (und dann wieder vor dem Motor)?
28.07.2008, 09:56
BMW Power
