Alt 17.07.2008, 19:45   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard ganz leiser Sirenenton im Motorraum wenn Zündung an
hatte heute die Motorhaube auf und wenn ich dann die Zündung einschalte habe ich ein ganz ganz leisen Sirenenton (so wie bei einer Alarmanlagensirene die defekt ist) Man hört es kaum. Erst dachte ich in der Nachbarschaft geht eine Sirene los aber es kommt aus meinen Motorraum. Wenn die Zündung aus ist, ist es weg.
Was ist das?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 19:58   #2
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Was ist das?
Hab genau das gleiche bei mir festgestellt. Find aber keine Ursache. Hab den Dicken auf der Hebebühne gehabt und überall gesucht, aber kann das Geräusch nicht lokalisieren.
Hat sonst auch noch jemand das Geräusch an seinem Dicken bemerkt???
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 20:13   #3
audioconcept
Die verflixte 7
wenn ich es nicht besser wüsste , würde ich sagen es kommt von einer defekt Akkusirene . Aber ich hab ja garkeine Alarmanlage drin.
Hab auch alles ausgeschaltet (Lüfter aus (MID komplett aus), Radio aus, ) .
Ich hab Xenonlicht. Vielleicht von dem xenonmodul? Könnte es daher kommen? Hochfrequenzes Pfeifen (ist so auf und abschwellend). Obwohl ja das Licht auch aus ist.
@ Froschmann
Hast du auch Xenon?
Alt 17.07.2008, 20:20   #4
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Es könnter der Hochspannungstrafo des Xenon sein
oder
Marderabwehranlage
oder
Wespennetz
Hab so etwas hinten im Bereich der Audio/Telefonanlage
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 20:32   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Ist das denn normal? Wer hat es denn noch alles.Unter normalen Bedingungen , wenn die Haube zu ist wird man es auch nicht hören. Testet das doch mal bei euch. Insbesondere alle mit Xenon. Sitzt das Xenonmodul direkt am Scheinwerfer? Dann schaue ich morgen mal dort nach.
Aber normal kann das Geräusch nicht sein. So würde man ja nie ein Auto verkaufen.
Alt 17.07.2008, 21:59   #6
albin wien
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Hallo Leute
Ich habe es auch schon seit längerer zeit und es hör sich
wirklich so wie eine gantz leise alarmanlage an. Mein
Mechaniker hat gemeint es kommt irgendwo von der Zusatz
pumpe oder so endlich kann mich nicht mehr so richtig
erinnern ist aber kein defekt hat er mir gesagt.
Aber bin auch neugierig ob das viele haben.
Gruß Albin_Wien
albin wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 22:17   #7
dremeier
Schrauber
Benutzerbild von dremeier
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
auch ich habe dieses Geräusch. Xenon würde ich ausschließen da die Brenner ja keine Spannung bekommen.
Interner Link) Hier mehr von meinem 7er und mir.
dremeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 05:05   #8
Froschmann
@ Froschmann
Hast du auch Xenon?
ja, hab auch Xenon.
ich hab selber auch schon vermutet, daß es irgendeine Pumpe ist, aber was läuft den direkt nach "Zündung an" an?
Ich dachte auch zuerst, daß es die Alarmanlage ist, da man das Geräusch bei mir auch ganz leise hört, wenn man neben dem Auto steht und die Haube zu ist.
Grüßle, Froschmann
Alt 18.07.2008, 06:13   #9
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Ja ja, das Knight Rider Surren, habe ich bis jetzt bei jedem 7er gehört, ist aber ganz normal. Kommt vom Kühlkreislauf mit den Zusatzwasserpumpen.
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 06:15   #10
Rheinpfalz
Freizeit
Xenon Hochspannungstrafo läuft natürlich nur, wenn Licht an ist.
Sonst gibst es noch die Kappensteuerungen für die Innenraumbelüftung sein, die nach Einschalten der Zündung aufmachen und nach Zündung aus wieder zufahren.
Oder sonst noch....
Abgasanlage: Leiser machen. Wie ? ralf5 BMW 7er, Modell E32 18 22.01.2014 17:49
Innenraum: 745d oder 730d? Wer ist leiser bzw. gibt es Nachteile? Wickeda BMW 7er, Modell E65/E66 18 25.08.2009 22:04
Motorraum: wenn es scheppert im Motorraum Erich BMW 7er, Modell E32 0 27.05.2005 08:58
hat hier auch jemand Probs mit zu leiser Freisprech? cesa1882 BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
