16.07.2008, 13:14
Fahrzeug: E38-740iA (09.98)
Wann weiss Man wan der Termostat kaput ist bei einem e 38 Bitte HILFE!!!
My 7er verliert die Ganze zeit Wasser und es ist nergedwo zu sehen wo es tropft.Habe gestern auch probiert 2.stunden haben wir auf der Büne geschaut und nix zu sehen.Ich tippe auf dem Termostat und denke dass das Ganze Wasser beim überlauf rausleuft ,tippe ich mall.Der dicke Schlauch wo normaleweise immer wasser drin ist, ist immer lehr und ich habe sehr viel luft im system,bin dauern beim entluften und wasser nachfühlen.Die ganze schleuche sind fehlerfrei.
Kann mir jemand bitte helfen weil ich nicht mehr weiss was ich machen soll.
Ich bedanke mich imvoraus und verbleibe MfG Zlajo77
16.07.2008, 13:39
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi
nur so eine Idee:
wie lange kannst du dein Auto kalt laufen lassen bis er es rausdrückt???
Ist deine Wasserpumpe OK??ist bei deinem nicht eine mit Plastikflügeln verbaut die gerne abbrechen???
Hast du eine Viscokupplung und oder Elektrolüfter??ist die Visco OK??
Was sagt deine Tempanzeige,geht sie außer mitte??
zum Test ob es kaputt ist:
also ich würde das Termostat ausbauen und in einen Topf mit Wasser legen und dieses zum kochen bringen.Wenn es am kochen ist und aufgeht ist es ok.
gruß Bernd
16.07.2008, 13:51
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Zitat von mannheimbmw
hi
gruß Bernd
Der M62 hat eine Betriebstemp. von 105 Grad, bei kochendem Wasser geht das Thermostat noch nicht auf.
Fehlerspeicher auslesen lassen, Dein Thermostat ist mit einer Kennfeldsteuerung ausgestattet.
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
16.07.2008, 13:55
aha  ,ok wieder was dazu gelernt,dachte er hat ein klassisches Thermostat.
16.07.2008, 14:01
Temperatur bleibt immer in der Mitte,wasser Pumpe ist so viel ich weis i.o weil es tropft nergedwo,ich verliere immer Kühlwasser und ich glaube das der Termostat nicht aufmacht,Ich binn kein Mechaniker und daswegen kann ich den Termostat nicht ausbauen und nachschauen ob der bei kochendemwasser aufgeht.Mann merkt erst nach par tagen das Wasser fehlt und jedes mall bei entluften habe ich sehr viel luft im system.gesternhabe ich 3 liter wasser nachgefühlt.Allerdings sagt mein mechanicker das die pumpe nicht 100% fest sitzt und das mögliche weise der dichtung im ***** ist aber ich sehe kein tropfen und nix .Die Ganze sSchleuche sind i.o weil ich schon mit ihm alles kontroliert habe .Was soll ich machen ambesten.
Gruss zlajo77
16.07.2008, 14:07
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Thermostat
ist oft ein schleichender Defekt.
Permanenter leichter Wasserverlust und eines Tages (mit Vorliebe Sonntag, 80 km v. Zuhause entfernt) raucht es leicht und dann geht NICHTS mehr
Gruß jürgen
Lasse ihn prüfen!!!
Motorraum hat jemand Ahnung was es sein könnte? - BMW 7er-Forum
16.07.2008, 14:10
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
An Dichtungen austretendes Kühlwasser verdunstet am warmen Motor sofort. Ursache könnte auch eine defekte Kopfdichtung sein. Am Besten mal das System abdrücken und einen CO-Test des Kühlwassers machen (Werkstattarbeit).
Erwin
16.07.2008, 14:40
Noch ein Tipp:
Wie sieht der Öleinfülldeckel aus? Ist er weitgehend trocken und leicht ölig, oder hat er wässrig-schlammige Ablagerungen. Wenn ja, dann kommt Wasser in den Motor (Ausnahme: Kurzstrecke im Winter). Wie sieht das Öl am Ölstab aus?
Der Kennfeldthermostat ist auch anfällig. Der kann einen Kurzschluss bekommen und falsche Daten liefern, und sogar einen Kabelbrand verursachen mit weitreichenden Konsequenzen. Hier den Anschlussstecker prüfen, ob noch fest oder vergammelt und über die Fehlerspeicherauslesung den Geber prüfen.
16.07.2008, 14:58
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Entlüften und nachfüllen
Ich hatte so ein ähnliches Problem.
1. Das Entlüften ist eine langwierige Sache, wir brauchten etliche Aanläufe.
Las den Motor im warm laufen bis der Fühlerschlauch warm ist
(Termostat offen). Ausgleichsbehälter !!!!!!!Vorsichtig!!!!!!!! öffnen und
randvoll auffüllen und wieder zuschrauben. Entlüftungsschraube am
Ausgleichsbehälter öffnen und abblasen lassen ( es kommt ewig
Wasserdampf ) wenn dann irgendwann Wasser aus der Öffnung kommt
hast Du es fürs Erste geschaft. Kontrolier nach ein paar Tagen nochmal
und wenn nötig wiederhole es. BMW entlüftet den Motor mit Unterdruck.
2. Danach hatte ich auch noch Kühlwasserverlust, keiner wuste wo.
Erst als die Motorleistung nachlies und wir feststellten das der Kat der
2. Bank komplet zu war ( Kat ausgereumt ) ist das Problem mit den
Kühlwasser verschwunden.
Durch die mindere Motorleistung gibst Du automatisch mehr Gas, also mehr Sprit und somit höhere Temperatur im Kühler ( Motortmp. war immer in grünen Bereich ).
Versuche es bei mir hat es geklappt aber vorsicht Kühlwasser ist verdamt heis !!!!
16.07.2008, 15:28
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von zlajo77
Temperatur bleibt immer in der Mitte,wasser Pumpe ist so viel ich weis i.o weil es tropft nergedwo,ich verliere immer Kühlwasser und ich glaube das der Termostat nicht aufmacht,Ich binn kein Mechaniker und daswegen kann ich den Termostat nicht ausbauen und nachschauen ob der bei kochendemwasser aufgeht.Mann merkt erst nach par tagen das Wasser fehlt und jedes mall bei entluften habe ich sehr viel luft im system.gesternhabe ich 3 liter wasser nachgefühlt. sAllerdings sagt mein mechanicker das die pumpe nicht 100% festitzt und das mögliche weise der dichtung im ***** ist aber ich sehe kein tropfen und nix .Die Ganze sSchleuche sind i.o weil ich schon mit ihm alles kontroliert habe .Was soll ich machen ambesten.
Gruss zlajo77
Hi, würde Dein Thermostat nicht öffnen, würde Dein Motor heißlaufen. Ein defekter Thermostat führt auch nicht zum direkten Wasserverlust.
Wenn Du so nichts sehen kannst, überprüfe mal sämtliche Schlauchanschlüsse, ob am Ende der Schläuche evtl. weisslich/grüne Ausblühungen (Kalkablagerungen) zu sehen sind.
Dies würde nämlich die undichten Stellen anzeigen und kommt im Laufe der Zeit immer wieder mal vor. Da nur unter Druck und bei heißem Motor Wasser austritt verdampft dieses meist sofort.
Was mich stutzig macht ist folgendes:
Allerdings sagt mein mechanicker das die pumpe nicht 100% festsitzt
Ähhhh wie meinen?
Wie hat er das festgestellt?
Die Pumpe sitzt auf Passhülsen und lässt sich von Hand nicht bewegen.
Wenn doch, müsste das Wasser so rauslaufen, wie Du es reinschüttest.
Oder meint er dass die Welle Spiel hat?
Dann könnte die Pumpe die Ursache sein.
Das Thermostatgehäuse selber ist auch gern mal ein Kandidat für schleichende Undichtigkeiten.
Frage wäre auch, auf welcher Strecke Du wieviel Wasser verlierst (also z.B. die 3l die du nachgefüllt hast.).
Wie hast Du entlüftet? Evtl. hast Du hier schon einen Fehler gemacht.
Sorry, aber das Ganze ist blanker Unsinn!
Der Motor wird im kalten Zustand befüllt und entlüftet. Macht man dies bei heißen Motor ist klar dass man ihn nicht sauber entlüftet bekommt.
Mit Unterduck arbeitet niemand!
Befüllen und entlüften des Motors siehe Anhänge,
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 07:02 Uhr).
