Alt 14.07.2008, 05:42   #1
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Zitat von icatrans Beitrag anzeigen
Danke ,
aber das habe ich auch , nur steht da leider nicht , wieviel Öl in den Komp. hinein gehört , und beim alten war keines mehr drinnen um es zu messen .
Franz
Hab damals einen Motorwechsel gemacht, an dem ein Kompressor dran war und den Fehler gemacht, die Menge des Öls nicht zu messen.
Da hatte er nach paar mal anmachen schon Geräusche gemacht.
Ich glaub die Servicestation hatte gerade mal 60g Öl abgezogen.
Danach hab ich mir einen neuen gebrauchten besorgt.....
Also auf Seite zwei steht, die neuen Kompressoren sind werksseitig mit 120-200g vorbefüllt.
Bei mir wurden in eine komplett leere Anlage 150g in den Kompressor gefüllt.
Der Servicestation werden im Allgemeinen noch 10g mit zugegeben.
Mein Kompressor läuft bisher einwandfrei.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 06:25   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
"neuen Kompressoren sind werksseitig mit 120-200g vorbefüllt."
Ja, das ist so richtig.
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Wieviel Gänge? Ducatisti900SL BMW 7er, Modell E32 28 19.03.2008 22:15
Wieviel Schlüssel??? Ismaildk BMW 7er, Modell E38 4 24.10.2007 23:51
Felgen/Reifen: wieviel mm? eastside BMW 7er, Modell E38 1 09.07.2005 06:50
was ab wieviel km..... manytec BMW 7er, Modell E32 0 21.12.2003 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
