Alt 10.07.2008, 11:00   #1
RS744
Benutzerbild von RS744
Zulieferer von BMW für den Kühler ist Behr, so daß Du auch mal in den Behr-Online-Katalog schauen solltest -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.behrhellaservice.com/toc/...dexFramesetJsp
Die verstärkte Ausführung des Kühlers ist für den "Tropenbetrieb" und auch "Anhängerbetrieb" ausgelegt, die Kühlleistung ist etwas größer, die Wassertemperatur bei meinem Bimmer anschließend etwas niedriger.
Lt. Behr-Online-Katalog sind die Außenabmessungen der beiden Kühlerversionen identisch. Weitere Teile braucht man beim Wechsel auf die verstärkte Ausführung nicht, war jedenfalls bei mir so, als ich das im Frühjahr habe machen lassen.
Ich habe gleich einen Rundumschlag gemacht, und den Ausgleichsbehälter samt Nebenteilen, alle Schläuche vorne, die Wasserpumpe und den Kennfeldthermostat ausgetauscht. Die Teilekosten sind nicht besonders hoch, die potentiellen Folgeschäden beim Zuwarten hingegen schon.
Die Teile hatte ich mit %en von Cuntz, bs auf den Kühler. Der war beim lokalen Behr-Händler günstiger.
HTH
RS744
P.S.: ein günstiger Kühlerlieferant, mit dem andere Forenmitglieder bisher gute Erfahrung gemacht haben, ist dieser hier -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ptz Khlertechnik in Recklinghausen
Geändert von RS744 (10.07.2008 um 11:12 Uhr). Grund: P.S. ergänzt
Alt 10.07.2008, 11:55   #2
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Das wäre dann ja perfekt für uns "Gaser"...
Übrigens danke für die ganzen Tipps an meinen Bruder
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 12:12   #3
RS744
ich hatte das ja hier -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/920708-post83.html
schon mal näher beschrieben, wie es bei mir zur verstärkten Version kam, also eigentlich nicht wg. der LPG-Anlage. Da bin ich eher der Überzeugung, daß bei richtig eingestellter LPG-Anlage die Temperaturen im LPG-Betrieb niedriger sind als im Benzinbetrieb.
Aber etwas Sicherheitsreserve ist ja nie verkehrt, und frieren tut mein Motor auch nicht mit dem verstärkten Kühler, da sorge ich dann schon für...
Greets
RS744
BTW: hat bei Deinem Bruder die Umrüstung schon geklappt?
Alt 10.07.2008, 12:34   #4
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Nö, er jagt immer noch den teuren Sprit durch...
Spaß beiseite, er hat derzeit viel zu tun, anstehender Umzug der Family etc...
Alt 11.07.2008, 12:49   #5
die sind ja echt guenstig, 139 EURO fuer einen V12 750 E32 Kuehler inkl. MWST, das ist ein Wort.
Zwar wohl kein Behr, aber das interessiert nicht so. Nissens, auch die aus Taiwan von CRYOMAX sind nicht uebel und wohl nicht schlechter
Cryomax, gibt es in USA bei radiator.com fuer 162 $ fuer den 750, mit lifetime Garantie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cryomax Cooling System Corp.-radiator, aluminum radiator
Verbrauch normaler Diesel - contra V-Power ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 10 10.01.2009 19:39
Türen-alle 4 normaler Radstand Carsten S. Suche... 0 02.04.2008 11:09
Flatter Geräusch bei normaler Fahrt galigulu BMW 7er, Modell E38 5 05.08.2007 23:01
Motorraum: TropenkÜhler Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 6 13.05.2006 09:34
Normaler DVD-Player an Bordmonitor ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 3 12.03.2003 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
