Alt 03.07.2008, 07:28   #1
modtta4455
Unsere Werkstatt sagte uns, sie hätten rund 1,5-2h dran gewürgt, wäre echt
fies gewesen mit den beiden letzten Kerzen.
GIbt da den Trick mit biegsamen Verlängerungen (zB von Hazet oder SW Stahl),
damit kommste besser ran. Zwei Stück davon und nen Kardangelenk dazwischen.
Spart Nerven und abgefetzte Haut . Bis jetzt musst ich noch nicht ran, aber
in ca 50tkm isses soweit (Dann ham die Kerzen die 80.000 voll und kommen neu).
Haucke
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 07:51   #2
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
Haucke
viel spaß.
ich hab es laut anleitung bei tips/tricks gemacht
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 08:54   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ansaugbrücken abbauen, dann geht es recht einfach - aber die 12te Kerze ist und bleibt sehr bescheiden zu wechseln. Meine war auch noch festkorrodiert
Mit Ansaugbrücke drauf ist das wirklich eine Mitsarbeit...
Alt 03.07.2008, 08:58   #4
Ekkehart
Standard Kerzenwechsel M73
Das kann man mit entsprechendem Werkzeug (3/8") mit ein paar unterschiedlichen Verlängerungen und Kardangelenken gut in 2 Stunden machen. Ein paar Dinge aus dem Weg schaffen (Zusatzwasserpumpe aushängen). Im Gegensatz zum M70 ist das fast geschenkt. Mit Bordwerkzeug geht das natürlich nicht, obwohl das auch schon behauptet wurde. Eine kleine Pressluftratsche zum Rausschrauben! ist ganz hilfreich.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 10:29   #5
flori0815
Ich sag ebenfalls: Ansaugbrücke abbauen
Vor allem kannst du dann gleich die Ventildeckeldichtungen und alles mögliche machen.
Ich hab bei damals gleich die VDD und die Ansaugbrückendichtungen neu gemacht.
Alt 03.07.2008, 10:52   #6
Bastl
V12-infiziert
Ansaugbrückendichtung neu gemac ht? War die so eingerissen bei Dir? In der Regel braucht man das beim VFL nicht machen...beim FL schon eher!
Alt 03.07.2008, 11:00   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Meine waren auch hinüber (ca.310.000 km),inkl.VDD und Hallgeber (4 Stk.)
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 03.07.2008, 11:16   #8
Bastl
V12-infiziert
Naja, 310.000 km...da darf das dann auch mal passieren
Alt 03.07.2008, 10:59   #9
Da Grunzl
Zündkerzenwechsel (M 73) steht aber auch im TIS,inkl.Spezialwerzeug.
Gruß aus Wien,grunzl
Alt 03.07.2008, 11:40   #10
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Wohl war!
Obwohl es beim M70 tatsächlich am besten mit dem Bordwerkzeug funzt, aber man braucht schon Finger wie Nosferatu
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kerzenwechsel - Welche Kerzen ? Goliath BMW 7er, Modell E32 7 18.09.2006 08:28
Kerzenwechsel M60 V8 FranzR BMW 7er, allgemein 9 09.08.2005 21:01
Motorraum: Seltsames Phänomen nach Kerzenwechsel iceman-II BMW 7er, Modell E32 15 05.05.2005 14:27
Kerzenwechsel-wo kommt das Öl her Budda BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2004 09:11
Kerzenwechsel E32 750I Patrick P. BMW 7er, Modell E32 22 30.10.2002 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
