Alt 27.05.2008, 21:27   #11
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
ja das war sehr klein
aber denke auch entweder benzinpumpe oder lmm.
hab nicht viel ahnung aber geht sonst
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 22:25   #12
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von v899 Beitrag anzeigen
Es ist echt bedauernswert!
Auf technische Fragen kriegt man hier kaum Antworten, nur auf Fragen wie wieviel Löcher muss man in den Auspuff machen um einen V8 Sound zu kriegen oder wie groß die Felgen sein dürfen.
Schade
Im Prinzip gebe ich Dir mit Deiner Aussage ja auch Recht, aber einfach mal einen Thread aufmachen und nach fast drei Monaten nur jammern wenn nichts kommt, ist wohl auch nicht das Wahre.
Du kannst nicht unbedingt davon ausgehen das den Thread auch jeder gelesen hat.
Demnächst vielleicht mal, nach angemessener Wartezeit, den Thread nach oben schubsen.
Wenn Deine Gasanlage kurz vor der Erstellung Deines Threads eingebaut wurde, könnte in Interner Link) diesem Thread wohl die Antwort zu finden sein.
Dein Problem hört sich für mich jedenfalls sehr bekannt an.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 12:56   #13
v899
Benutzerbild von v899
Fahrzeug: E38-735i Bj.98
Hallo zusammen!
Die Gasanlage wurde direkt bei Bosch eingebaut und auch eingestellt. LMM wurde auch schonmal getauscht. Meine Vermutung wäre auch Benzinfilter oder Pumpe. Hab schon oft gelesen das die Pumpe kaputt gehen kann wenn der Filter zu ist, stimmt das eigentlich?
Vielen Dank!
v899 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 10:25   #14
Ekkehart
Standard Lebensdauer Kraftstoffpumpe
Ich gehe mal von normalem Bezinbetrieb aus, ob die Pumpe beim Umschalten auf Gas weiterläuft ist mir erst einmal gleich. Wenn der Kraftstofffilter zu ist, geht der Motor wegen Spritmangel aus. Dann schaltet sich auch bei vielen Motorsteuerungen die Pumpe aus. Wenn das nicht der Fall ist, wird man irgendwann die Zündung abschalten und die Pumpe ist auch stromlos.
Die Kraftstoffpumpe wird üblicherweise durch den Kraftstoff geschmiert, trockenlaufen kann sie nicht lange. Da die Filter oft (M70 M73) hinter der Pumpe liegen, ensteht ein gewisser Überdruck, der aber die Pumpe auch nicht zerreisst. Üblicherweise erzeugen die Pumpen je nach Bauart etwa 4-7 bar.
Wenn etwas an den Pumpen verschleisst, sind es eher die Kollektoren bzw. die Kohlen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Brauche Hilfe bei meinem Navi vom E38 cocoon BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2007 16:52
Bitte um hilfe mit meinem BMW 735I sebi112 BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2007 09:56
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Bitte um Hilfe bei Heizung E38 Shag BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2006 09:26
Bitte um Hilfe: e46 Lenkrad auf meinem e32 - wie geht das? marcope BMW 7er, Modell E32 7 31.03.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
