28.05.2008, 10:39
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Hilfe bei Bremsbelagwechsel e38
Kann mir jemand eine Schnittzeichnung geben wie der Bremssattel vorn aufgebaut ist???
Muß meine Scheiben und Belege wechseln und weis nicht wie ich anfangen soll.
Beim E32 mach ich das vorn und hinten im Schlaf aber wie gehts beim e38????
28.05.2008, 11:42
Dachte immer, die wären gleich, zumindest beim 70/740 V8. Kann mich auch irren, aber normal "erklärt" sich der Aufbau der meisten Bremssättel (für mich) von selbst.
Anbei eine Bild aus dem RTK, vielleicht hilft Dir das.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
28.05.2008, 13:13
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Bremsen ?? ... für manche ein heißes Eisen.
Wenn sich das nich von selbst erschließt... würd ich es die Werkstatt machen lassen. * lieb & gut gemeint *
28.05.2008, 13:56
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Musst du bei E38 vorne oder hinten wechseln??
Gruß Murat
28.05.2008, 14:33
dynamic user No.1
Gruß Murat
Hallo @ Murat
...............Kann mir jemand eine Schnittzeichnung geben wie der Bremssattel vorn aufgebaut ist????????
28.05.2008, 15:06
Freizeit
@Ronaldo Knoll,
mmmh,
wenn ich davorstehe, weiß ich wie ichs mache
Jedenfalls ist da ein Impus mit ungerader Größe notwendig zu Lösen der Sattels vom Federbein.
Den muss man sich kaufen, da nicht im normalen Impusschlüsselsatz
Kann ich aber heute abend nachschauen.
Euer Fernmelder
28.05.2008, 15:38
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Zitat von Rheinpfalz
@Ronaldo Knoll,
mmmh,
7mm Inbus
Nicht vergessen zum Schluss ein paar mal das Bremspedal durchzutreten,damit sich die Beläge an die Scheiben anlegen und mindestens 30 Sekunden die Zündung anschalten ohne zu starten,damit sich der Ram Fehler löscht.(Verschleissanzeige)
Geändert von Siemer (28.05.2008 um 18:11 Uhr).
28.05.2008, 17:46
Bremsbelagwechsel
Das Teil heisst übrigends Inbus(schlüssel), ein geschützter Markenname.
Generische Bezeichnung: Innensechskantschlüssel.
Aus eine Gewerbeanmeldung (Rückspiegel vor vielen Jahren): Wolle mache Impiss.
28.05.2008, 22:09
Vielen Dank an Alle.
Es war doch einfacher als ich dachte. Sogar noch einfacher als beim e32.
2 Schrauben des Bremssattels und dann noch die eingetriebenen Bolzen der Bremsbeläge ausschlagen fertig. Beim E32 muß man da noch vorher den Schwimmsattel zerlegen mit zweimal Inbus.
Na ich hab auch das Problem mit dem Bordcomputer und der Bremskontrolllampe. Die Lampe geht nicht aus und die Bordcomputermeldung geht sagt immer noch "Bremsbeläge prüfen" . Kann das eventuell an dem Kontrollkabel liegen. Habs nicht gewechselt und mit Isolierband die Kontakte, welche am Bremssattel waren, abisoliert und an der Bremsleitung befestigt.
Mußte halt schnell gehen.
29.05.2008, 05:25
Mr. Diesel
sicher das hinteren nicht auch unten sind?
