28.04.2008, 20:54
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
ich kann dir zwar net direkt helfen,
aber haste mal die alten heckleuchten wieder eingebaut,
um zu schauen, ob es daran liegt,
was ich mir aber nicht vorstellen kann?
das mit dem "bremslicht prüfen" hatten hier schon einige,
steht einiges in der suche.
gruss
28.04.2008, 21:04
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
Hast du auch das PDC Relais überprüft (müsste glaube ich ein grünes Relais in der Nähe der Sicherungen sein)
lg aus Österreich
mada
28.04.2008, 21:41
gruss
Habe ich auch schon probiert...geht nichts..trotzdem danke ;-)
28.04.2008, 21:43
Zitat von mada
lg aus Österreich
mada
 Hallo mada
Soeben war ich wegen dem Relais schauen...welches ist es denn? Es gibt ein dunkelgrünes und ein hellgrünes...
Mfg
29.04.2008, 14:01
hier ist ein anderer Thread wo es auch um das Relais geht.... müsste das dunkelgrüne sein.... wäre auch nicht teuer auszuwechseln...
lg
mada
29.04.2008, 14:51
Hi !
Wenn du ein "Knarksen" aus dem Bereich des Rolloantriebes würde ich mal davon ausgehen, daß die Motor-Getriebe-Einheit (MGU) defekt ist, da gibt dann ein Kunststoffzahnrädchen den Geist auf und blockiert den Antrieb.
Einen Zusammenhang mit den LED-Rülis sehe ich da eher nicht...
Rudi
24.05.2008, 14:21
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ich habe auch seit einige Zeit problemen mit mein PDC (und ACC, Trennrelais & Funkschloss). Gibt es eine Möglichkeit die Funktion des Relais zu überprufen. Ich möchte nicht unbedingt x-beliege Relais kaufen in die Hoffnung das alles wieder funktioniert :-(
Gérard
24.05.2008, 15:28
Der Elegante Cruiser
Fahrzeug: Mercedes w210
hallo lieber forum mitgelieder habe auch das porblem.. mit dem pdc
es funkt. manschmal nicht und kommt ne dauerpiepen bei rückwärt fahren, und es blinkt andauern ...zu 25 % funkt.. habe schon ne fingertest gemacht alle sensoren funk.
weiss jemand vieleicht weiter ???
brauche hilfe
fahre ne 725 TDS
wo befindet sich das Tannengrüne Relais genau ???
hat jemand evt. ne foto ?
danke euch
