Alt 22.05.2008, 22:23   #11
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Zitat von bommelmann Beitrag anzeigen
Ach nee, noch einer
Interner Link) Hast du hier schon abgestimmt?
Ja habe ich
glaubt mir, beim jeden VW Golf oder Polo, sogar opel, halten die achsteile länger als beim E38, wenn ich an die Federbrüche denke, die hier berichtet wurden, und dasn an einem 7er BMW HEYYYYYYYYYYYY, ich sag liebe nichts mehr...
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 06:12   #12
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ein Sägezahn, also das Aufstellen des Profils entgegen oder mit der Laufrichtung, hat mit den Stoßdämpfern nichts zu tun. Defekte Stoßdämpfer führen zu Auswaschungen des Profils.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 07:12   #13
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von Jugo Beitrag anzeigen
Ja stimmt schon, laut test 62% links und 69% rechts, sind die dämpfer gleich gut, aber es kann auch sein, das der linke dämpfer mit der zeit den rechten mitgezogen hat....
Hallo Jugo,
Das sicherlich nicht.Effektiv stimmt, dass unter 70% das Beste raus ist.Wenn die 2 jetzt die gleichen Werte haben ist da irgend etwas mal schiefgelaufen.
Guck mal ob du nicht sehen kannst ob einer dir etwas neuer erscheint als der andere.
Zum Trost: Ich muss auch alle 4 ersetzen & das ganze Krims-Krams Zeug rundum.Kostenpunkt Teile & Einbau +/- 3300€.
Na dann mal schönes Wochenende.
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 08:27   #14
Heiko0041
Ausrufezeichen
Ja die reifen sind neu, habe nur ein problem, habe die bei Reifentiefpreis.de bestellt... Müsste mir wieder 2 neue kaufen, und die dann dort einschicken... Aber normal ist das nicht das die Dunlops nach 2000 KM schon schrott sind...
Muss noch wichtiges was erwähnen...
Als ich im april 2006 VA Rechts einen Federbruch hatte, wurde bei mir auf Vollkulanz die Federn vorne und NUR der Stossdämpfer RECHTS weil der durch den bruch einen schaden hatte. Dass war bei KM stand 220.000 Jetzt habe ich 238.000 KM könnte es dein, das der linke dämpfer dermasse im ***** ist, das sich vorne jetzt die sägezähne bilden???
Da der Wagen von dir mit 179.000 Km gekauft worden ist, und die Reparatur mit 220.000 KM gemacht worden ist, hätten beide Dämpfer ersetzt werden müssen.
Grund: Die Dämpfer hatten mit Sicherheit mehr wie 50.000 KM auf dem Buckel
Wieso ich das sage: Zitat aus dem T*S
SI Stossdämpfertausch alle Baureihen
Sachverhalt: Bei einem einseitig defekten Stossdämpfer ( undicht Gräuche, Grenzwertüberschreitung am Schocktester) werden häufig beide Stossdämpfer getauscht.
Auswirkung: Dies ist aus teschnischen Gründen nicht notwendig und führt dazu, dass der Hersteller die unnötig ausgebauten Stossdämpfer nicht als Schadteile anerkennt. Für den Kunden können unnötige hohe Kosten durch einseitigen Stossdämpfertausch vermieden werden.
Betroffene Fahrzeuge: Alle Baureihen
Vogehensweise: Bei o.g. Baureihen sind bei einen Stossdämpfertausch folgende Punkte zu beachten:
1. Bis zu einer Stossdämpferlaufleistung bis 50.000 KM dürfen Stossdämpfer eiseitig getauscht werden.
2. Bei den hinteren Federbeinen mit Niveauregulierung ist generell ein leichter Ölaustritt an den Kolbenstangen vorhanden. Diese Federbeine dürfen bis maximal über die halbe Stossdämpferlänge am Aussenrohr ölfeucht sein, d.h. sie dürfen "schwitzen"
Ausnahme: Bei sämtlichen Modellen der M-GMBH sind auch bei einseitiger Überschreitung eines Grenzwertes immer beide Stossdämpfer an der entsprechenden Achse zu erneuern.
Alt 23.05.2008, 08:37   #15
Heiko0041
Richtig: Schuppenförmige oder Sägezahnähnliche Abnutzung des Profils, deuten auf eine Überlastung des Wagens hin, in krassen Fällen darauf zurückzuführen auf Gewebebrüche im Reifen.
Alt 23.05.2008, 09:37   #16
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Zitat von Speltz Beitrag anzeigen
Hallo Jugo,
Ja, der der Test ist schief gelaufen - der besagt nämlich GAR NICHTS bezogen auf den Zustand der Stoßdämpfer...einzig, ob beide noch den gleichen - ich nenne es mal - Status haben - und die Werte sollten halt annähhernd gleich sein.
Alt 23.05.2008, 11:26   #17
Jugo
Und wieso sagen beide BMW NL das Sägezahnbildung an defekten Stossdämpfer liegen könnte!??
Alt 23.05.2008, 17:28   #18
Speltz
Schammes
Richtig,entweder der Test ist schiefgelaufen oder es wurde nie ein neuer Dämpfer verbaut,sonst könnten die Werte ja nicht annähernd gleich sein,wenn einer alt ist und der andere praktisch neu.
Jean-Marie
Alt 23.05.2008, 18:38   #19
bagwa
Stoßdämpfertausch bringt gutes Geld...
Zur Sache:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sägezahn
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Defekter Stoßdämpfer, Nummer5
Karosserie: Dachschaden ;-) nach nur 1 x Fahren ... Carosassone BMW 7er, Modell E65/E66 10 17.03.2005 00:07
Motorraum: Hilfe nur noch 2000 U/min cadillac BMW 7er, Modell E32 3 16.07.2004 22:46
nur 2000 umdrehungen Pindol BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2004 12:38
Nur 2000 umdrehungen, und kein Pindol BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2004 03:25
Mein E32 750i läuft nur noch mit 2000 U/min Colonel BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2003 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
