27.04.2008, 21:51
OK dann weiß ich das auch! danke
Nein keine von beiden wurde getauscht
Achja die Spannrolle der Servopumpe lässt sich doch auch seperat austauschen oder?
gruss kj.
27.04.2008, 22:04
V12-infiziert
Welche Spannrolle? Meinst Du die Riemenscheibe an der Servo?
27.04.2008, 22:16
#13
Ja genau die meine ich, die kann doch auch Geräusche verursachen oder nicht?
gruss kj.
27.04.2008, 22:20
V12-infiziert
Was soll daran Geräusche verursachen? Ne, die völlig unschuldig an Deinen Geräuschen...
15.05.2008, 20:57
#15
Leider bin ich immer noch nicht weiter, meine Werkstatt weiß auch nicht weiter der Meister meinte nur das die Servopumpe trotz vollem Ölbehälter Luft ziehen könnte??  Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen!
Mittlerweile tippe ich auch schon auf die Lichtmaschine, nur wie kann ich diese auf Geräusche prüfen??
gruss kj.
17.05.2008, 14:32
#16
E38 Liebhaber
Fahrzeug: E38-750il (12.99)
hallo,
ich habe das selbe problem mit meinem 750il individual.
das kreischen/schleifen tritt so co die ersten 500 meter auf und ist danach wie von geisterhand weg. immer im drehzahlbereich von 1000 bis 2500.
ich hatte jezt 2 (!) jahre lang aerger und alles moegliche getauscht.
nun wurde bei mir letzte woche oel bis zum ueberlaufen ins getriebe gepresst ( auto muss vorher min 12 stunden auskuehlen) und es ist weg!
ich hoffe, dass es nicht wegen dem warmen wetter sondern, dass es dauerhaft weg ist.
sobald ich es wiede rmal kaelter ist, sag ich dir bescheid, schreib mich einfach zwischendurch nochmal an.
17.05.2008, 14:43
#17
Intressant, nur ist das wahrscheinlich bei mir nicht der fall da bei mir letztes Jahr das Getriebe undicht war und ich es wieder abdichten habe lassen, angeblich war da zuviel Öl drinnen da es gleich rausgelaufen ist nachdem der Entleerungsstopsel aufgemacht wurde und dadurch war es undicht ducht den hohen Druck und dem zuvielen Öl!
Außerdem kommt das Geräusch eher von vorne links, also Fahrerseite. Wie war das bei dir, woher kam da das Geräusch genau?
Achja was hast du eigentlich vorher alles ausgetauscht?
gruss kj.
17.05.2008, 15:00
#18
E38 Liebhaber
bei mir ist es bzw war es so, dass das geraeusch aus dem zentrum kam.
man konnte es von ueberall gleichermassen hoeren
17.05.2008, 15:04
#19
Und was hast du alles ausgetauscht?
gruss kj.
17.05.2008, 16:13
#20
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hi kj
Hatte so ein geräusch auch mal, bei mir war es die pumpe zur kühlung der abgase
machte es nur wens kalt war und auch immer nur auf den ersten paar 100metern
da soll ein elektromotor dran sein der das geräusch verursacht !
ein kolege von mir hatte son ding noch und hat es mir auch gleich eingebaut danoch war ruhe !
könnte ja bei dir auch so sein
gruß Karsten
