23.04.2008, 15:56
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Heizung heizt ständig
Servus,
jetzt wo´s wieder etwas wärmer wird hat sich meine Vermutung bestätigt dass die Heizung dauerhaft Warmluft raushaut. Und zwar im "AUTO" - Modus vor allem gegen die Frontscheibe und im Fussraum. Bei 20° Aussentemp. und am Bedienteil beidseitig eingestellten 16° sollte das wohl so nicht sein
Gibt es da bekannte Fehler ? Ist ein 97er 740i....
Grüsse
23.04.2008, 16:20
Fahrzeug: E36
Klingt nach einem defekten Temp.Fühler. Kommt da ständig wamre raus ? Oder kommt nach ner Weile dann angenehm kalte?
23.04.2008, 16:44
5 Meter purer Schönheit
Falsch - Ich würde sagen Heizventile, denn diese sind bei allen E38 sehr anfällig.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
23.04.2008, 17:43
hm, aber bei faulen Heizventilen müsste davon dann ja nur eine Seite betroffen sein, das beide gleichzeitig hängen ist ja schon recht unwarscheinlich....
Was auch auffällt ist Kühlwassergeruch im Innenraum sobald die Heizung warm wird. Sind defekte Wärmetauscher oder Schlauchverbindungen beim e38 ein Thema ?
01.08.2011, 21:44
Fahrzeug: e38 740d e39 530d Touring e39 528i Touring
Heisse Luft an Windschutzscheibe und Fußbereich
Hallo.
Hast du das Problem schon gefunden?
Wenn ja, was war bei dir Schuld?
Greets.
Chris
01.08.2011, 22:15
hast du mal geschaut ob du bei den mittleren Heizstreben auf kalt gestellt hast?
02.08.2011, 09:28
Hallo.
Im Fußbereich und an der Frontscheibe kann man nichts verstellen. Das Problem habe ich aber nur dort. Die kalte Luft, die ich jetzt bakd dringend benötige, kommt ja nur im Mittelbereich (für den Oberkörper)raus, oben und unten aber sau heiß ;-(
thx.
Chris
02.08.2011, 10:12
Fahrzeug: E39-530d (10.01) und E46-320d (07.01)
Gleiches Problem. Mein Schrauber meint auch, es seien die Heizventile...
02.08.2011, 10:38
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Wir hatten das auch bei dem "Kleinen"(735i, V8). Nachdem alles mögliche gewechselt und getauscht wurde und sich alles und nix auslesen ließ, war der rettende Einfall, das Klimabedienteil aus dem Fuffi mal spaßeshalber in das Sorgenkind eingebaut und "ta-da"- das wars!
So kann es auch gehen- glücklicherweise, denn vom Wärmetauscher bis Heizventile samt Ventilblock mit Zusatz- Wapu. war alles dabei!
Viel Erfolg aber dennoch bei der Ursachenfindung- vielleicht war es ein kleiner Tipp.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
