13.04.2008, 16:15
[quote=modtta4455;888305]Unsere 18er hatten 255/255, aber die warn uns zu hart/breit, [quote]
Ist ja auch ein falsches Maß - allein aus fahrdynamische Gründen.
Ich bin auhc recht empfindlich, aber der Unterschied zwischen den 18" und 16"-Felgen ist ein Witz - das merkt man kaum und 16" finde ich mal auch rein optisch nicht gerade passend zum 7er.
Zudem hat man mit den etwas breiteren Pellen eine wesentlich bessere Haftung auf der Straße!
Die Dichtungen sind so teuer, die kauft man aber auch nicht dann neu, sondern so, wie ich es Dir gesagt habe...die halten bei den älteren V12 eigentlich sehr, sehr lange - rißfrei!
13.04.2008, 16:18
Joa. Also wie gehe ich jetzt vor? Erstmal Kurbelgehäuseentlüftung würd ich
sagen? Dabei hinten den Kabelbaum abnehmen auf der Beifahrerseite, die
VDD´s lass ich dann erstmal in Frieden, Vorgabezeit laut Autodata sind 4,5h,
Zündgeschirr durchmessen oder einfach tauschen? Wo muss ich ansetzen
ums durchzumessen ?
Hast du die nötigen Teilenummern da? Dann mach ich mich wenn ich Zeit habe
mal ran.
Sind das:
11 15 7 501 564 Regelventil Zyl. 7-12
11 15 7 501 564 Regelventil Zyl. 1-6
11 15 1 702 292 Faltenbalg (2x)
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
13.04.2008, 16:20
Moment, bevor Du die ersetzt, schaue erstmal, ob sie wirklich zischen - die kannste imme rnoch machen, wenn Du die Brücken abbaust!
Zündleitungen durchmessen? Viel Spass, denn dafür musst die natürlich abnehmen - wo Du dann ansetzt, sollte klar sein, oder  ?
Beim Ausbau drauf achten, dass Du die Kerzenstecker nicht abreißt - das geht vor allem beim 12ten Zylinder sehr schnell!
Teilenummer habe ich grad nicht zur Hand - Autodata kannste aber knicken mit den Zeitangaben - die stimmen meist hinten und vorne nicht!
13.04.2008, 16:22
In welcher Reihenfolge würdest du denn jetzt vorgehen ? Ruhig komplett
hinschreiben.
13.04.2008, 16:31
Die Membrane prüfen - wenn nur leicht am zischen und kein Ölverbrauch spürbar, dann trotzdem warten.
Dann auf einen warmen Tag hoffen und die VDDs wechseln - evtl. dann eben auch die Membrane schon kaufen.
Dichtmittel und halt die ganzen Einzelteile holen - dann, wenn alles runter ist, kannste auch das Zündgeschirr durchmessen - dann ist Platz "satt"!
Vor der großen Aktion kannste in wenigen Minuten bei laufendem Motor eben noch die Unterdruckleitungen checken - wie, hab ich oben beschrieben!
13.04.2008, 18:22
Meinst also ich hab erstmal Zeit, also nix zeitkritisch ?
Die Membrane horch ich morgen früh mal ab. Wenn hin, dann mach ich das
im Mai, wenn ich Zeit habe, sofern man das nicht sofort machen muss.
13.04.2008, 19:42
Wie geschrieben, ist bisher ja nix kritisches herauszulesen!
Hybrid-Darstellung
