18.03.2008, 12:25
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Zitat von dukemm
Ebenfalls ist die Ausleuchtung des Heckbereichs beim Kofferraumöffnen nur solange in Betrieb bis das Fahrzeug verriegelt wurde, d.h. bei einem ausschl. Öffnen des Kofferraumes , ohne das die Türen geöffnet werden, bleibt die Funktion außer Kraft. Wie ist das bei Euch ?
Ist bei mir auch so, leider. Neuigkeiten wegen des Nichtanklappens der Aussenspiegel gibt es leider ebenfalls noch nicht; da warte ich jetzt auch schon etwas länger...
Noch habe ich die Hoffnung aber nicht aufgegeben...
Wie soll denn die Einparkfunktion der Nebler eigentlich funktionieren? War mir nicht bekannt, dass es diese Funktion gibt.
18.03.2008, 12:28
temporary not available
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Bei mir geht beim Einlegen der Rückwärtsgangs die NSW mit an...
18.03.2008, 12:39
Fahrzeug: E38-740IA (03.96) Shadowline & Sorrentblau
hab das elight standard gestern bekommen und auch alles soweit verbaut und programmiert. nur mein problem ist dass ich kein begrüßungstext auf mein kombi kriege obwohl ich es beim programmieren am pc aktiviert habe per häckchen und text steht auch drin  hab schon alle varianten durch probiert aber bisher ohne erfolg  naja ich hoffe mal wieder auf hilfe ausm forum
grüß
maik
18.03.2008, 14:34
plötzlich -Diesel
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
grüß
maik
Hallo Maik,
dumme FRage mal, funktionieren denn die anderen Features alle ?
Hast Du die geänderte Funktion auch mit okay beendet und dann im anderen Fenster die neuen Informationen an das Modul übertragen ?
Grüße dukemm
18.03.2008, 14:43
Langstrecken Gleiter
also ich hab das mit dem tagfahrlich über die nebler mit dem elight gemacht. Ich hab auch das abbiege licht, und nebler gehen an wenn ich rückwärtsgang einlege. Was das alles wirklich bringt.. hmm, bin ich noch nicht 100%ig überzeugt von, aber es funktioniert wie beschrieben!!
Ich weiß jetzt gerade nicht welches modul ich hab, glaub enterprise. Da das höchste beim E38 doch eh nichts bringt? Oder?
18.03.2008, 14:50
plötzlich -Diesel
Werde es mal mit der Tagfahrlichtkonfig. probieren. Vielleicht geht es dann.
Das Ultimate bringt schon etwas mehr und zwar die Anklappfunktion der Spiegel über die Fernbedienung.
Habe es so eingestellt, das beim langen drücken die Spiegel anklappen und beim kurzen Drücken sie ausgefahren bleiben.
Ist eine ganz nützliche Funktion finde ich, aber auch die einzige welche den Unterschied ausmachen.
Gruß dukemm
18.03.2008, 14:55
gut da meine spiegel das eh nicht können, bzw. nur "manuell" durch längeres drücken meiner handfläche auf Spiegel körper  reicht mir das enterprise..
18.03.2008, 15:12
Zitat von dukemm
Hallo Maik,
Grüße dukemm
ja bei mir funzt sonst alles was das ding hergibt aber ist halt nur das standard elight mit nur den wichtigsten funktionen! den text hab ich eingegeben und dann auch mit ok bestätigt!!
18.03.2008, 15:28
Das spiegelanklappen ist doch auch nur show, in meinen augen. Die 5 cm die da gespart werden, machen im normalen strassen verkehr nicht wirklich einen unterschied. Und in Engen gassen werde ich die karre eh nicht abstellen
18.03.2008, 16:17
plötzlich -Diesel
Das Parken an engen Stellen lässt sich manchnal nicht vermeiden. Und wie schnell wird mal eine Autotür nebendran rücksichtslos aufgemacht oder ähnliches. In machen Parkhäusern geht es auch ziemlich eng zu. Da bin ich schon manchmal ganz froh, weil die Speigel mit allem drum und dran nicht gerade billig sind und rücksichtslosen oder unachtsamen Menschen ja nicht gerade entgegenstehen müssen.
Ist aber wie gesagt kein Muss. Habe Sie auch nur, weil sie glücklicherweise dabei waren.
dukemm
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: eLight Modul
728 |
10 |
30.07.2006 17:35 |
