17.02.2008, 14:27
#271
5 Meter purer Schönheit
Zitat von Dug
Kann mich dem Lob an Straubinger nur anschließen.
Hatte auch ein eLight prof. was aber wegen der neuen Software bei meinem 95er nicht funzte, kurze PN an Straubi und alles war mit Carsolution geklärt, verpackt, hingeschickt, haben alte Soft draufgespielt und zurück gesand und alles für Lau!
Danke Straubinger!
MfG Micha!
axo, 187pure, zuviel sonne abbekommen?
Leider habe ich auch nach Monaten vom @Straubinger keine Rechnungskopie oder ähnliches erhalten um mein Modul selber beim Hersteller zu reklamieren.
Wieder mal Schwachsinn diese Aussage, denn ich habe noch nie eine Rechnung benötigt um ein Modul zu reklamieren (siehe 1. ZITAT), weil es keine EINZELRECHNUNGEN gibt nur eine gesamte Rechnung über die bestellten Module und die nutzt nix im einzelfall.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (17.02.2008 um 14:33 Uhr).
17.02.2008, 15:00
#272
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von Hr.Zwiebelsupp
Bei wem klappt es denn überhaupt mit den Spiegeln?
Bei mir.  740iL EZ: 09.99.
Verriegeln gedrückt, Spiegel klappen ein, während das Lichtspiel läuft.
Beim Öffnen klappen sie ebenso wieder aus.
errare humanum est.
17.02.2008, 15:08
#273
Hab eben mit Car Solution telefoniert und dabei festgestellt das nur die VFL Modelle betroffen sind und Car Solution wird mir nächste Woche eine Lösung anbieten, bis dahin bitte ich um Geduld.
@Chatfuchs: Ich habe auch Dein Modul angesprochen und Du möchtest es doch bitte umgehend zuschicken mit Deiner Fehlerbeschreibung!
Gruss Straubinger
19.02.2008, 17:57
#274
Spiegel anklappen VFL
Servus eLight Gemeinde,
habe heut wie versprochen mit Car Solution telefoniert um des Problem mit den Spiegeln zu beheben, wer damit ein Problem hat möchte sich bitte kurz bei mir melden, damit wir dies beseitigen können.
BITTE per Telefon: 09421 / 568 980
Gruss Straubinger
19.02.2008, 19:36
#275
B M W
Fahrzeug: 740i (e38) Bj.11.94
Finde ich echt Klasse !!
Straubinger ....... das muss ich auch haben!!!! ....is ja geil
Sobald ich aus Afghanistan wieder da bin bestelle ich !!!!!
Ich schmeiss mich weg
Da kann ja "mann" super mit rumspielen
Ich muss leider noch warten bis ich bestellen kann , die Transall fuer mich geht erst am 22.03.08 wieder nach Deutschland...
Gruss aus Mazar e Sharif
jetychm
20.02.2008, 19:35
#276
VFL Spiegel anklappen
Ich mach dies mal hier öffentlich und dies gilt ausschliesslich für VFL Bimmer.
Des Kabel was jetzt im moment am I-BUS klemmt müsst Ihr auf des Grundmodul klemmen
- Kabelfarbe weiß vom eLight-Modul an Kabelfarbe weiß-rot-gelb vom Grundmodul
Ihr findet des Grundmodul und den Einbau in Eurer Software unter Menüpunkt "HILFE" dann "EINBAUANLEITUNGEN" dann "EINBAUANLEITUNG 7er E38" und dann unter "eLIGHT" dort das zweite Bild.
Es könnte sein das nur des TIPPBLINKEN nach dem erfolgten Umbau ned mehr funktioniert, sollte dies so sein, dann bitte ich kurz um Meldung, denn dies wird KOSTENLOS von Car Solution behoben.
Gruss Straubinger
20.02.2008, 19:45
#277
Mr. Diesel
das heisst ich muss das modul nun ans grundmodul hängen? ich habs vorm LKM. muss also alles nochmal machen???
irgendwie nicht wirklich ausgereift und ärgerlich für alle die es schon woanders verbaut haben...
ps: selbstverständlich kostenlos. wenn ich was kaufe, dann will ich auch das es funktioniert. egal um was es sich handelt
20.02.2008, 19:51
#278
Wo ist das Problem???
Es betrifft nur die Ultimate Module und nur des eine Kabel - kann ja ned so schlimm sein - ODER????
Der Grund warum dies so ist liegt an BMW, denn bis 9/95 wurden LCM und GM getrennt verbaut, danach wurde das GM und des LCM vereint.
Gruss Straubinger
20.02.2008, 20:16
#279
einfach nur ein Mitglied
Fahrzeug: BMW E31 850 - BMW E38 740 - BMW E65 735 - Porsche 964 911 C4 Cabrio - Porsche 996 911 C4 Cabrio
besteht eigentlich die Möglichkeit das Kurvenlicht auch bis zu einer höheren Geschwindigkeit zu programmieren??
Gruss Rainer
Fehlerspeicher auslesen und löschen kein Problem. Diagnosesystem Hella-Gutmann vorhanden - Wer in der Nähe wohnt darf sich melden
20.02.2008, 21:00
#280
Mr. Diesel
also wenn meiner nach 95 ist, betrifft mich das nicht?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: eLight Modul
728 |
10 |
30.07.2006 17:35 |
