14.02.2008, 20:21
#241
5 Meter purer Schönheit
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
14.02.2008, 20:33
#242
Zitat von ThomasMUC
 Auch ich möchte mich an dieser Stelle mal bei Straubinger für die schnelle und unkomplizierte Abwicklung bedanken. Danke!
Hab' auch erstmal die Software installiert und die Anleitung gelesen.
Werd's am WE mal angehen mit dem Einbau.
Gern geschehn, auch Ihr seit sehr geduldige User, denn diese Sammelbstellung war schon ungewöhnlich lang, aber dies passiert auch mir einmal.
Gruss Straubinger
14.02.2008, 20:59
#243
Fahrzeug: 728iA (E38)
Zitat von Straubinger
Dass ist ja mal 'ne wirklich tolle Sache von der ausgeschlafenen Konkurenz...
Ist gekauft....
15.02.2008, 10:58
#244
einfach nur ein Mitglied
Fahrzeug: BMW E31 850 - BMW E38 740 - BMW E65 735 - Porsche 964 911 C4 Cabrio - Porsche 996 911 C4 Cabrio
so, gerade einmal in 30 Minuten das Modul hinten im Kofferraum verbaut, da ich
1. keine Lust hatte mich im Fußraum zu verbiegen und
2. hinten links einfach nur die Klappe öffnen muss um an das Modul zu kommen.
Alle benötigten Anschlüsse wie Dauerplus, Masse und IBus am TV Modul abgegriffen, Lichtsensor von unten in die Hutablage integriert und schon funktioniert alles vorher programmierte perfekt.
Nur einmal nebenbei (hat Straubinger mir in einem Tel. Gespräch erzählt, da ich es nicht wußte oder ggf. auch einfach irgendwo überlesen habe): Nicht erschrecken wenn die Nebelscheinwerfer angehen sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist, das ist normal und so im Modul enthalten. Selbstverständlich, so hoffe ich, nur bei Dunkelheit
Gruss Rainer
Fehlerspeicher auslesen und löschen kein Problem. Diagnosesystem Hella-Gutmann vorhanden - Wer in der Nähe wohnt darf sich melden
15.02.2008, 11:39
#245
Fahrzeug: BMW 525 tds
Hallo rabu,
die Nebler schalten sich afair mit einlegen des Rückwärtsganges (oder Automatik R) ein, wenn das Abblendllicht eingeschaltet ist. Der Lichtsensor ist nur für die Way-Finder-Option zuständig, die beim Auf- und Zuschließen des Fahrzeugs wirkt.
Die Kofferraum-Außenbeleuchtung, falls du die (aktiviert) hast, leuchtet bei geöffnetem Kofferraum dafür Tag&Nacht, also auch unabhängig vom Lichtsensor (und leider auch unabhängig vom Sleep-Mode des Autos bis die Batterie leer ist  )
Alex
15.02.2008, 11:49
#246
das scheint nicht so richtig zu sein:
Die Kofferraumaußenbeleuchtung geht bei Tageslicht bei mir nicht mit an.
15.02.2008, 12:24
#247
Aha?!? Interessante Info ...
Ich habe bei meinem E39 nämlich den Sensor gar nicht verbaut, weil ich keinen Way-Finder will (zumindest nicht "Nebelscheinwerfer ODER Rücklicht").
Aber ausschalten tut sich deine Kofferraum-Außenbeleuchtung auch nicht wenn nach 15 min. alle Verbraucher im Auto abgeschaltet werden, oder doch?
Und schaltet sich bei dir die Kofferraum-Außenbeleuchtung ein, wenn du mit der Fernbedienung nur den Kofferraum öffnest, das Auto aber versperrt bleibt?
Alex.
15.02.2008, 12:31
#248
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Zitat von Joerg
Gibt es eigentlich jemanden mit dem du dich noch nicht angelegt hast?
Nein? Das wäre dann auch Rekord.
Wie dem auch sei, mache mir jetzt Popcorn und lese nochmal deine alte Beiträge nach!
Jörg
Jupp, mit mir hat er sich noch nicht angelegt, aber das wird sich wohl auch noch ergeben...
so long Michl
15.02.2008, 12:46
#249
Fahrzeug: suche e39 M54
das nennt der Elektroniker einfach nur "Monostabile Kippstufe" - lernt jeder Elektroniker im 1. Lehrjahr und ist so leicht zu basteln. Einfach ein IC namens "555" (=EierlegendeWollMilchSau) wird hier mit Widerstand und Kondensator dazu gebracht seinen Zustand, der durch´s Anregen genändert wurde - selbst zurückzusetzen - zwar ginge es auch mit einem "741" - aber die Welt hat sich auf den NE555 versteift. Somit ist so eine Schaltung ohne Relais für 3-4 Euro zum selbstlöten auch beim Conrad zu kaufen...
Geändert von rubin-alt (15.02.2008 um 13:04 Uhr).
15.02.2008, 13:56
#250
Alex.
den solltest du aber verbauen. Bei mir geht die Kofferraum Außenbeleuchtung aus, sobald ich den Kofferraum schließe und an eben nur bei Dunkelheit und logischerweise wenn der Kofferraum geöffnet wird, gleich wie.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: eLight Modul
728 |
10 |
30.07.2006 18:35 |
