Alt 09.02.2008, 18:43   #51
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Find ich aber toll das du jetzt den Fehler noch hier rein geschrieben hast. Auf jedenfall ein krasser Fehler :-)
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 22:01   #52
JURKA
Fahrzeug: e38-730 (01.95).
Daumen nach oben
Hey, ich danke dir für den Tipp. Werde jetzt meinen kollegen der mir den Schalter gewechselt hatte damit vertraut machen. Mal schauen wie er reagiert. Na dann, alles Gute.
JURKA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 13:31   #53
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard @hydromat
Aber mal bei Freddy vorbeisatteln und nachkucken dürfte doch kein problem sein.
Jch würde mich ja auch gerne zum nachmessen anbieten - aber habe keine Bühne und keinen Plan von diesen Automaten
Wie bereits gesacht, ich tipper darauf, daß das Steuergerät bei dir immer wieder Vergisst, welchen manuellen Schalter du oben verbaut hast und das sozusagen vor dem "Zünden des R6", durch einmaliges "nach-unten-und-nach-oben" bewegen erkennt und solange abspeicher, bis der dicke wieder aus ist
Dürfte somit ein defekt an einer weiteren "+"-Leitung liegen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuckst du und hier der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS-Plan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
