Umfrageergebnis anzeigen: An welcher Ausführung des Moduls bestünde Interesse?
Basic (Bausatz: Nur Platine und Anleitung)
6 |
8,57% |
Basic Plus (wie vor, aber mit allen Kabeln und Steckern)
9 |
12,86% |
Basic Box (wie vor, aber mit Alu-Box)
5 |
7,14% |
Fertige Box - Plug & Play (nur noch im VM und RM anzulöten)
38 |
54,29% |
Luxus Box mit LEDs
12 |
17,14% |
30.01.2008, 10:01
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@Guzzi
Zitat von Guzzi
Bei mir ist das Stereo-Modul verbaut.
Habe eben die Funktionen überprüft.
Ist bei mir genauso wie es Sinclair beschrieben hat.
Allerdings war gerade keine Musiksendung im TV.
Denke aber das dies unerheblich ist.
Es hätte sich auch bei den Stimmen was ändern müssen.
Axel
was hast Du für ein System: BM-Radiotyp, HiFI ?, DSP ?
30.01.2008, 15:37
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
also ich habe das BM24 und DSP. Die DSP-Einstellungen kann ich zwar beim TV bzw. AV-Betrieb (wohl...) nicht ändern (da wird für AV eine Voreinstellung zum Einsatz kommen, denn über den Verstärker läuft es ja trotzdem...), aber ich kann Höhen und Bässe einstellen und das wird dann auch für den AV-Betrieb übernommen.
Ich werde das die Tage aber nochmal testen.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
30.01.2008, 17:40
nun ohne Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
ich habe genau wie SysTin BM 24 und DSP verbaut.
Und es ändert sich nichts. Bin mal gespannt auf Stephan seinen Test.
Irgendwo ist da der Wurm drin.
MfG.
Axel
30.01.2008, 21:37
Tiefflieger
MfG.
Axel
Hallo Axel,
mhm... bist Du unzufrieden mit der Lösung...?
Also ich persönlich finde den Klang toll. Ich gebe allerdings zu, dass ich kein Bass-Box-Fan bin und mein Schwerpunkt eher auf "naturalistischem" Ton liegt... also habe ich DVB-T und DVD in erster Linie für Filme und finde den Ton über 11 Lautsprecher absolut genial (Meine Vorführ- DVD ist Matrix - und da gucke ich in staunende Augen) Klar, ist das kein Dolby Digital (aber klingt m.E. aber fast so) und THX auch nicht... aber es ist eindeutig Stereo und klingt für meine Ohren sehr gut.
Das Modul kann die Eingangs- und Ausgangstechnik nicht besser machen, als sie ist. Aus Mono wird Stereo - und das nun eindeutig. Deswegen wird aber weder die Anlage im Auto besser noch werden externe Geräte besser als sie sind. Schlechter aber auch nicht! Das Modul nimmt der Qualität des Tons eindeutig nichts! Aus muffi muffi wird aber auch mit dem Modul nicht MUFFI MUFFI....
Stephan
31.01.2008, 16:36
nun ohne Guzzi
Hallo Stephan,
ich bin nicht unzufrieden,das hast Du wohl falsch verstanden.
Es geht nur darum das bei Sinclair wie auch bei mir die Verstellung
der Höhen und Tiefen sich nicht beim AV niederschlägt.
Du wolltest doch noch mal berichten ob sich bei Dir im
AV Betrieb gravierend
etwas ändert wenn du über die Tone Select Taste die
Einstellungen veränderst.
Axel
31.01.2008, 18:24
Tiefflieger
Zitat von Guzzi
Hallo Stephan,
Axel
Hallo Axel,
naja, dann bin ich ja beruhigt. Ich war gerade unterwegs, hab' aber den Test vergessen  . Morgen wird's nachgeholt.
Stephan
01.02.2008, 14:26
Tiefflieger
Zitat von Guzzi
Du wolltest doch noch mal berichten ob sich bei Dir im AV Betrieb gravierend etwas ändert wenn du über die Tone Select Taste die Einstellungen veränderst.
Axel
Hallo Axel,
hab's heute getestet - also ich kann offenbar den Ton auch nicht über's BMW Menü verstellen. Ich habe das evtl. verwechselt, weil ich den Ton über den externen DVD-Player und den DVB-T - Tuner einstellen kann.
Stephan
01.02.2008, 14:51
Moparlove
Fahrzeug: 95er 750 i, 59er Tbird, 72er Charger, 68 Charger, 53 Cadillac
Hmm,
die Umfragewerte zeigen mir, dass andere auch zu faul zum Löten sind
02.11.2008, 20:46
Fahrzeug: suche e39 M54
Seit Dezember letzten Jahres lag nun der Bausatz, den ich vom Stephan bekommen habe bei mir im Regal rum.
Nun ist er endlich verbaut und ich habe nun Stereoton beim DVD kucken
Nachteil ist nur zu erwähnen, daß ein leises knacken zu hören ist, wenn von AV-In auf TV-Mono umgeschaltet wird. Aber wann passiert das denn schon. Auf jeden Fall merkt man sofort den Unterschied - obwohl ich ohne meiner DSP-Subwoofer (liegt hier zum Umbau im Büro) getestet habe.
Besten Dank nochmals an die Arbeit die sich Stephan da gemacht hat und ich es nun auch habe
Hybrid-Darstellung
