Alt 16.12.2007, 09:39   #1
Rok
Fahrzeug: E38 - 740IL (1997)
Standard LMM reparieren – ein Vorschlag
Ich habe eine Idee, wie könnte man einen alten LMM wieder in optimale Funktion bringen. Heiß-Film LMM funktioniert so, dass erwärmte die Filmfläche mit fließender Luft abgekühlt wird, wodurch der elektrische Widerstand des Film-Elements geändert wird. Das Problem einen alten LMM ist, dass seine Empfindlichkeit senkt: bei bestimmten Luftausmaß ändert sich der Widerstand nicht mehr genügend, weswegen die Kraftstoffvorbereitung nicht mehr optimal ist.
Mein Idee ist folgende: würde man ein Blech auf das Einsatz aufgeklebt und es so ausgeformt, dass die Luft in engerer Spalt gedrängt würde, dann würde die Luftgeschwindigkeit am Heißfilmfläche steigern. Dadurch könnte man die schlechtere Empfindlichkeit kompensieren und bei Volllast der erforderlichen Spannung 5V erreichen. Wie dann den Gerät kalibrieren, dass ist eine andere Frage.
Was meint euch? Gibt es ein Grundsatzbedenken gegen den Erfolg solche Änderung? Ist max. Spannung 5V, habe ich richtige Information?
Danke für die Meinungen und Ratschläge, Rok
Rok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 09:51   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Also den Luftwiderstand erhöhen und für Verwirbelungen sorgen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 10:19   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
bringt es nicht schon was das teil zu reinigen, mit alk oder so?
Alt 16.12.2007, 10:59   #4
Rok
Glaube nicht viel, weil das Film in Struktur verbraucht ist.
Alt 16.12.2007, 11:02   #5
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ich halte sowas für gebastel und pfusch...
das ist doch unsinn, und soviuel kosten die lmm nu wirklich nicht, daß man sich da keinen neuen holen könnte,
da gibt es teurere ersatzteile die auch oft ausfallen an unseren fahrzeugen...
Kai
Alt 16.12.2007, 11:07   #6
Rok
Ja, Wiederstand wird eingebusst - Oberfläche-änderug gemäss.
Werwierbelung - die Klappe kommt danach. Ich meine, dass die Verwirbelung nicht auf Zylinderversorgung nicht zu viel Einfluss
haben kann...
Alt 16.12.2007, 11:12   #7
huskimarc
kostet so ein teil nicht um die 300 euro? und gehen angeblich durchs luftfilteröl schneller kaputt?? also bekannter, welche auf jeep etc gearbeitet hat, die haben die dinger meist "saubergemacht" beim grossen service
Alt 16.12.2007, 11:14   #8
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Das wird wohl nix bringen, denn :
a- wird der veränderte Heizstrom ausgewertet, nicht der Widerstand
b- ist das Problem so, dass der defekte Sensor schon bei Zündung ein falsche Werte liefert, auch wenn der Motor noch nicht läuft !!
Hierbei geht es um Spannungen im Bereich von 0,02-0,20 Volt.
Nimm mal ein Oszilloskop und prüfe das mal, dann wirst du sehen, dass es nichts bringen kann.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 12:47   #9
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Ich bin auch der Meinung, dass es niemals hinzubiegen ist, eine veränderte Widerstandskurve eines defekten LMM wieder so anzupassen, dass er wieder die richtigen Werte liefert, zumal du die alten Werte ja auch nicht kennst.
Zu a) möchte ich aber noch eine Kleinigkeit hinzufügen :
Klugscheissmodus ON :
ein sich ändernder Widerstand resultiert bei gleicher Spannung immer in einem geänderten Strom gemäß U=R*I oder auch I=U/R
Klugscheissmodus OFF
Gruß Wilhelm
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 13:53   #10
Rok
Ad (a) - Der Heissfilmelement ist in s.g. "Wheatstone bridge" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge) eineschlossen. Aus geänderten Widerstand folgt auch Spannung- und Strohmänderung.
ad. (b) - bist Du sicher, dass der Spannungsfeld nur zwischen 0.02 (Standgas) und 0.2 (Volllast) liegt? Ist nich max. Wert 5V?
Weiss jemand wo man ein MK3 Rechner reparieren kann? discoinferno BMW 7er, Modell E38 25 21.01.2004 19:18
Vorschlag Andrzej BMW 7er, allgemein 13 14.01.2004 22:18
Ist es nicht möglich ein Klimabedienteil zu reparieren???? lc 750 BMW 7er, Modell E38 1 12.12.2003 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
